[uCOS/uCGUI] 求cortex-m3的ucos ii消息队列、邮箱之类的使用例程-移植代码
1067941083   2010-7-2 14:08 楼主
回复上一贴2楼的回答
回复评论 (6)
回复 楼主 1067941083 的帖子
会在这两天帮你增加你想要的功能的,有问题在讨论!
处处留心皆学问!
点赞  2010-7-2 17:34
回复 沙发 daicheng 的帖子
谢谢
点赞  2010-7-2 20:41
我目前没有装IAR所在我就说一下用法吧!
举个例子:
OS_EVENT  *mbox;
char Data[20];  // 接收串口命令数据
mbox=OSMboxCreate(NULL); 创建
OSMboxPost(mbox,Data); 发送邮箱
INT8U *data;
INT8U err;
data =(INT8U*)OSMboxPend(mbox,OS_TICKS_PER_SEC,&err);
接收邮箱发过的数据 超时时间为1S钟
如果判断是否正确可以
if(err==OS_ERR_NONE)
函数的具体含义你可以查一下邵贝贝的那本书;
而消息队列的用法与其相似区别只是消息队列可以发送多少邮箱!
不知道这样说是否可以,有问题在讨论
处处留心皆学问!
点赞  2010-7-3 09:02
嗯,我有那本书。这两个星期还要考试,过一个星期再去看看,到时有问题再请教哈,谢谢
点赞  2010-7-4 00:22
回复了哦
点赞  2011-6-23 23:16
谢谢!!!!!!!!!!!!!!
点赞  2012-8-6 20:32
    写回复
