[资料分享] 关于idconfig的使用和说明
fish001   2019-10-13 10:35 楼主
ldconfig是一个动态链接库管理命令,其目的为了让动态链接库为系统所共享。
ldconfig的主要用途:
默认搜寻/lilb和/usr/lib,以及配置文件/etc/ld.so.conf内所列的目录下的库文件。
搜索出可共享的动态链接库,库文件的格式为:lib***.so.**,进而创建出动态装入程序(ld.so)所需的连接和缓存文件。
缓存文件默认为/etc/ld.so.cache,该文件保存已排好序的动态链接库名字列表。
ldconfig通常在系统启动时运行,而当用户安装了一个新的动态链接库时,就需要手工运行这个命令。
ldconfig命令参数说明:
1、 -v或--verbose:用此选项时,ldconfig将显示正在扫描的目录及搜索到的动态链接库,还有它所创建的连接的名字.
2、-n :用此选项时,ldconfig仅扫描命令行指定的目录,不扫描默认目录(/lib,/usr/lib),也不扫描配置文件/etc/ld.so.conf所列的目录.
3、-N :此选项指示ldconfig不重建缓存文件(/etc/ld.so.cache).若未用-X选项,ldconfig照常更新文件的连接.
4、-X : 此选项指示ldconfig不更新文件的连接.若未用-N选项,则缓存文件正常更新.
5、-f CONF : 此选项指定动态链接库的配置文件为CONF,系统默认为/etc/ld.so.conf.
6、-C CACHE :此选项指定生成的缓存文件为CACHE,系统默认的是/etc/ld.so.cache,此文件存放已排好序的可共享的动态链接库的列表.
7、-r ROOT :此选项改变应用程序的根目录为ROOT(是调用chroot函数实现的).选择此项时,系统默认的配置文件/etc/ld.so.conf,实际对应的为ROOT/etc/ld.so.conf.如用-r/usr/zzz时,打开配置文件/etc/ld.so.conf时,实际打开的是/usr/zzz/etc/ld.so.conf文件.用此选项,可以大大增加动态链接库管理的灵活性.
8、-l :通常情况下,ldconfig搜索动态链接库时将自动建立动态链接库的连接.选择此项时,将进入专家模式,需要手工设置连接.一般用户不用此项.
9、-p或--print-cache :此选项指示ldconfig打印出当前缓存文件所保存的所有共享库的名字.
10、-c FORMAT 或--format=FORMAT :此选项用于指定缓存文件所使用的格式,共有三种:ld(老格式),new(新格式)和compat(兼容格式,此为默认格式).
11、-V : 此选项打印出ldconfig的版本信息,而后退出.
12、- 或 --help 或--usage : 这三个选项作用相同,都是让ldconfig打印出其帮助信息,而后退出.、
ldconfig需要注意的地方:
1、往/lib和/usr/lib里面加东西,是不用修改/etc/ld.so.conf文件的,但是添加完后需要调用下ldconfig,不然添加的library会找不到。
2、如果添加的library不在/lib和/usr/lib里面的话,就一定要修改/etc/ld.so.conf文件,往该文件追加library所在的路径,然后也需要重新调用下ldconfig命令。比如在安装MySQL的时候,其库文件/usr/local/mysql/lib,就需要追加到/etc/ld.so.conf文件中。命令如下:
# echo "/usr/local/mysql/lib" >> /etc/ld.so.conf
# ldconfig -v | grep mysql
3、如果添加的library不在/lib或/usr/lib下,但是却没有权限操作写/etc/ld.so.conf文件的话,这时就需要往export里写一个全局变量LD_LIBRARY_PATH,就可以了。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
