[资料分享] 油站油气回收自动监测系统中的流量原理介绍
灞波儿奔   2019-10-13 20:57 楼主
         说起油气回收改造工作,人们首先想到的是加油站油气回收改造,油库和加油站均已安装了一级、二级油气回收系统。近期,在此基础上,对一级、二级油气回收系统再升级
       中石化第十二站加油站开始对加油站进行了升级改造,增加总价30余万元的油气在线监测设备,通过增设油气流量传感器、压力传感器等,可采集油气流量计和压力传感器的数据,同时采集加油量脉冲信号,能实时监测加油站油气回收系统,并将数据分类存储。
       同时,在加油站内设立在线监测的实时数据显示屏,油罐压力、管道压力、油气浓度等数据都能在后台看得一清二楚,一旦监测到设备出现故障或数据不正常的情况,就能自动保存数据并产生报警信息和声光报警提示,还具有关闭气液比不合格加油枪的功能,有效降低了油气排放的环保风险。接下来,该数据还将实时传送到环保部门,为环保部门提供环境监测的数据分析。下面工采网小编便为大家介绍一下流量传感器在加油站油气回收自动监测系统中的应用。
       加油站的油气回收系统进行再升级,通过最新安装的油气回收自动监测系统,借助油气流量传感器、压力传感器等传感器监设备,有效实现了油气回收情况实时在线监测。在加油站油气回收自动监测系统中,传感器主要是指安装在加油站各管路上的现场仪表,包括压力传感器、气体流量传感器、浓度检测仪等。
     回顾流量计在油田中的应用工采网小编曾写过《油气田中气体流量传感器的应用》、《矽翔气体质量流量计在石油化工行业中的应用》、《自动化设备中关于流量测量的相关技术解决方案》等文章。其中在《自动化设备中关于流量测量的相关技术解决方案》一文中便提及了流量计在油田自动化计量系统中的应用详情可点击文章链接查看。接下来我们继续了解油气回收自动监测系统及其中的传感器技术。
      加油站的油气,主要是指在加油过程中外溢的气态汽油,它将引起一系列的环境问题。比如:加油站的油气挥发物被吸入人体后,还会对人体产生直接危害;油气挥发物经紫外线照射后,会与空气中的氮氧化物发生化学反应,生成光化学烟雾,影响空气质量。而有时候,油气回收系统出现问题,加油站并不知情,要解决这些问题,最好的办法就是上线油气回收自动在线监测系统。
     油气回收,是指汽油储运、销售过程中所产生的油气通过一定装置进行回收,将油罐车卸油、加油机加油过程中挥发的油气收集到地下储油罐内,因此,开展油气回收及长效监管是削减VOCs排放量,进一步改善环境空气质量的一种有效措施。
     而油气回收自动监测系统,是指油气回收在线监测系统是在油气回收系统的基础上,对油气回收运行参数进行在线监测的一系列设备的组合。
     一般来说,油气回收自动监测系统由传感器、电测子系统、数据远程传输系统、数据集中管理软件平台组成。因实际应用技术不同,系统的组成也不一样。比如,气体流量计安装于加油机内气路上,用于监测每次加油操作的回气体积;压力传感器安装于与地下储油罐直接连通的气路上,如加油机底部回气总管处或后处理装置进气口处。数据采集器位于加油机内,用于采集加油脉冲、回气脉冲和压力信号,并通过通信线缆将数据传入监控机进行处理。
     但就目前市场而言在传感器实际应用中,中石化、中石油及一些民营油站采用的油气回收在线监测系统能够,采用的多是国外传感器设备,那是因为这些传感器均有使用寿命长、结构紧凑、安装方便的特点,例如VFS气体流量传感器,美国维德路特Veeder-Root公司的罗茨流量计和压力传感器,以及德国法夫尼尔FAFNIR公司的油气传感器等。除了上述提及的国外传感器外工采网在流量传感器方面也有多款产品可以应用在不同领域例如:美国Siargo 气体质量流量传感器 - FS4001适用于小流量气体质量的流量测量;气体质量流量传感器 - FS4000系列适用于净化空气或氮气流量监控,还可用于环境采样器(如色谱分析仪器等);Siargo矽翔 气体质量流量计 - MF4000可用于过程控制、大气采样等各种工业应用等等。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
