[讨论] 友善之臂6410上市,并有革命性安装和运行系统方式
xyz.eeworld   2010-7-3 09:44 楼主
技术是为了让工作和生活更有效,更简单!
友善之臂的6410开发板提供了很酷的革_命性SD卡安装方式,整个过程不需要USB线、网线、JTAG线、串口线,只要一张烧好bios的SD/SDHC卡就可以了,貌似其他6410开发板至今还不支持SDHC启动6410,在此摘录如下,希望对各位有所启发。
快速安装WindowsCE系统
说明:开发板出厂时内置的系统为Linux,为了证明我们确实更新了系统,现在特意为它安装WindowsCE 6,在后面的步骤,你还可以把它恢复到Linux,请不必担心。
Step1: 把光盘中的”images”文件夹拷贝到SD卡中,双击打开”images\FriendlyARM.ini”文件,找到”OS=Linux”,并改为”OS=CE6”,保存修改,取出SD卡插到开发板上。
Step2: 把开发板S2开关设置为”SDBOOT”,并插入SD卡
Step3: 屏住呼吸,上电开机,这时你可以听到开发板上蜂鸣器“滴”的一声,同时板上的LED4开始点亮并闪烁
Step4: 静听秒表跳动的声音,可以注意到LED3,2,1逐个开始闪烁亮起,直到听到蜂鸣器“滴滴”两声,所有LED满格亮起,随后不停的跑马跳动,就说明系统已经烧写完毕,整个过程不到20秒。
Step5: 把开发板S2开关设置为”NAND”启动,这时重启系统就可以看到WindowsCE已经被安装好了。
快速更新为Android系统
或许你对时下流行的Android更感兴趣,安装它也很容易,接上面的步骤,如下:
Step1: 把SD卡插入电脑,双击打开”images\FriendlyARM.ini”文件
Step2: 找到”OS=WindowsCE”,并改为”OS=Android”,保存修改,取出SD卡插到开发板上。
Step3: 上电开机,同样的“滴”一声开始,同样的“滴滴”两声结束,更新完毕,整个过程不到1分钟。
Step4: 把开发板S2开关设置为”NAND”启动,这时重启系统就可以看到Android已经被安装好了。
注意:如果你听到急促的“滴滴”声,或者看四个LED并行闪烁,那说明你可能拼写出错了。
快速恢复为Linux系统
或许你已经试玩了一下Android,那确实看起来很花哨,但作为学习开发,它毕竟还是以Linux为基础的,所以,我们还是先恢复到古老而传统的Linux上吧,如下:
Step2: 找到”OS=Android”,并改为”OS=Linux”,保存修改,取出SD卡插到开发板上。
Step3: 上电开机,同样的“滴”一声开始,同样的“滴滴”两声后更新完毕,因为我们制作的Linux包含了Qtopia-2.2.0和QtE-4.6.1两个系统,所以映像文件比较大,烧写时间比较长,整个过程1分钟左右。
Step4: 把开发板S2开关设置为”NAND”启动,这时重启系统就可以看到Linux已经被安装好,并且出现了校正界面。
在SD卡中直接运行Ubuntu系统(800M)
在这ARM盛行的时代,Ubuntu也不免来凑凑热闹,但是它太大了(800M),我们认为没有必要把它烧写到NAND中,你可以直接在SD卡上运行它,如下:
Step2: 找到”OS=Linux”,并改为”OS=Ubuntu”,;找到”Action=Install”,并改为”Action=Run”;保存修改,取出SD卡插到开发板上。
Step3: 上电开机,现在你就可以玩一玩Ubuntu了,你可以修改里面的设置并保存,它们不会丢失,除非你的卡丢失了;它们一般也不会破坏NAND里面的内容,除非有特殊的软件是专门针对NAND操作的。
附:FriendlyARM.ini配置文件
#This line cannot be removed. by FriendlyARM(www.arm9.net)
CheckOneButton=No
Action=install
OS= Linux
VerifyNandWrite=No
StatusType = Beeper| LED
#################### Linux #####################
Linux-BootLoader = Linux/u-boot_nand.bin
Linux-Kernel = Linux/zImage_n43
Linux-CommandLine = root=/dev/mtdblock2 rootfstype=yaffs2 init=/linuxrc console=ttySAC0,115200
Linux-RootFs-InstallImage = linux/rootfs_qtopia_qt4.img
Linux-RootFs-RunImage = linux/rootfs_qtopia_qt4.ext3
################### WindowsCE6 #################
WindowsCE6-Bootloader= WindowsCE6\nboot_n43.nb0
WindowsCE6-InstallImage = WindowsCE6\NK_N43.bin
WindowsCE6-RunImage = WindowsCE6\NK_n43.bin
################### Android ####################
Android-BootLoader = Android/u-boot_android.bin
Android-Kernel = Android/azImage_N43
Android-CommandLine = root=ubi0:FriendlyARM-root ubi.mtd=2 rootfstype=ubifs  init=/linuxrc console=ttySAC0,115200
Android-RootFs-InstallImage = Android/rootfs_android.ubi
Android-RootFs-RunImage = Android/rootfs_android.ext3
################### Ubuntu #####################
Ubuntu-Kernel = Ubuntu/uzImage_n43
Ubuntu-CommandLine = console=tty1 console=ttySAC0,115200 init=/linuxrc
Ubuntu-RootFs-RunImage = Ubuntu/rootfs_ubuntu.ext3
############### UserBin part #################
UserBin-Image=WindowsCE/NK.nb0
userBin-StartAddress=50100000
[ 本帖最后由 xyz.eeworld 于 2010-7-3 09:46 编辑 ]
回复评论 (3)
关注下 :)
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
点赞  2010-7-3 10:43
我现在用的mini2440很好。
点赞  2010-7-3 17:56
要是有个公版外壳和锂电电路就好了。
可以当umpc用了。
点赞  2010-7-5 08:38
    写回复
