[资料分享] 温度传感器+I2C+串口+PC上位机(pyserial)例子
fish001   2019-10-17 20:49 楼主
例子写的有点乱,主要是学习:
温度传感器DS18b20,E2PROM,I2C, 串口读写,PC上位机(pyserial)数据显示
SerialPort.py     PC串口上位机程序,可以设定上限报警温度
需要安装Python3以上,pyserial库,例子在Python3.4下写的。
上位机传给单片机上限报警温度后,单片机存入E2PROM,
单片机断电重启后,从E2PROM读取报警值。
i2c.h             I2C总线读写和设定
lcd1602.h         lcd1602的读写和设定
temp_ds18b20.h    DS18b20的读写和设定
#define AT24C02 0xa0 // AT24C02 写数据的设备地址
#define MAX_TEMP_E2PROM_FLAG 0xff // 上限报警温度的存储器数据标志,存在说明存储器有数据
sbit power_port = P2^3; // 报警端口
int max_temp = 340; // 报警上限温度,默认340
int max_temp_buf = 0; // 报警上限温度缓存,用于串口
int sp_read_count = 0; // 串口数据,读取的字节计数
bit sp_read_flag = 0; // 串口读取标志
uint8 buf_byte; // 串口数据缓存
串口通信和E2PROM和I2C总线 例子下载:
#!/usr/bin/env python
#encoding=utf-8
单片机例子,上位机
版权所有 (C) 君扬工作室 2014-07-26
文档作者:君扬工作室(cnhemiya@gmail.com)
更新标识:2014-07-26 14:00:00 cnhemiya@gmail.com
import serial
import struct
port = 2            # 串口号
baudrate = 4800     # 波特率
max_temp = 335      # 报警温度
ser = serial.Serial()
def writeTemp(temp):
    h = int(temp / 256)
    l = temp % 256
    data = struct.pack(("B"), h)
    ser.write(data)
    data = struct.pack(("B"), l)
    ser.write(data)
def readTemp():
    print(ser)
    while (1):
        h = ser.read()
        l = ser.read()
        m = int.from_bytes(h + l, byteorder='big', signed=False)
        s = str(m)
        s = s[0] + s[1] + "." + s[2] + "℃"
        print(s)
def main():
    ser.setPort(port)           # 设置串口号
    ser.setBaudrate(baudrate)   # 设置波特率
    ser.open()
    writeTemp(max_temp)
    readTemp()
    ser.close()
if __name__ == "__main__":
    main()
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
