[讨论] 三相电机对电路的干扰
simonprince   2010-7-5 15:54 楼主
 做个液晶屏的驱动程序,不开电机的时候显示正常,图标闪烁。
每当启动电机的时候,液晶显示就跟老年痴呆似的,原来闪烁的图标极其缓慢的刷屏,关掉电机又自动恢复。
数据口已加上来,但没效果
请教下是屏的抗干扰能力不行还是别的原因
谢谢
要把目标订的实现起来辛苦一点!
回复评论 (13)
估计是EMI吧
工程 = 数学+物理+经济
点赞  2010-7-5 17:32
LCD数据线跟电机数据线不要捆扎在一起,把他们分散开来。同事也注意下地线连接。
自强不息,厚德载物!
点赞  2010-7-5 18:08
自强不息,厚德载物!
点赞  2010-7-5 18:09
引用: 原帖由 tianshi227 于 2010-7-5 18:09 发表 LCD数据线跟电机数据线不要捆扎在一起,把他们分散开来。同事也注意下地线连接。
电机不是伺服电机,没有还有数据线的,就算是有,也不会捆在一起啊
接地良好
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞  2010-7-6 13:42
引用: 原帖由 安_然 于 2010-7-5 17:32 发表 估计是EMI吧
线路板我用铁盒子罩的,只有液晶屏没罩,露在外面
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞  2010-7-6 13:44
哈,我是碰到过主板控制板(电机驱动和交流伺服)和LCD连接,在开机过程中,会出现白屏情况,后面经查LCD RS-232线和电机控制线捆绑造成了。另外,要是出现闪屏状况,程序还有一定问题。你可以查下程序。我这边也发现现象。后面软件组重新修改后,现在就好多了。
自强不息,厚德载物!
点赞  2010-7-7 15:22
自强不息,厚德载物!
点赞  2010-7-7 15:24
顺便说下,你可以测下LCD外壳对设备地阻抗,正常应该零欧姆。
自强不息,厚德载物!
点赞  2010-7-7 15:31
顺便提下,你测LCD外壳对设备阻抗微多少?正常情况是零欧姆。
自强不息,厚德载物!
点赞  2010-7-7 15:38
回复 9楼 tianshi227 的帖子
自强不息,厚德载物!
点赞  2010-7-7 15:43
LCD就一块板子哪有什么外壳啊?况且LCD的地肯定与控制板的连在一起。
要把目标订的实现起来辛苦一点!
点赞  2010-7-8 08:26
不好意哦。我描述不有点拗口。要验证LCD驱动是否正常,是不是要通过外电路来实现。我目前电路框架大至是这样的:主控制电路(伺服系统控制电路,LCD接口电路,核心主控制电路)+LCD屏(包含你所说的驱动电路)+电机,交流伺服等等。而主控制电路和LCD是固定在机台上了。通过阻抗(AG,DG,大地等拗口概念)判断LCD是有自身有问题。还有一种方法是通过交叉验证,先分到底是驱动问题,还是液晶屏问题。
自强不息,厚德载物!
点赞  2010-7-8 09:36
自强不息,厚德载物!
点赞  2010-7-8 09:39
    写回复
