[原创] ATmega4809 Curiosity Nano测评 点灯
yang8555u   2019-10-31 01:54 楼主
最传统的点灯环节到了,根据板子上的标识可知,板子上自带的灯对应PF5引脚。
根据XC8的编程规范,可以得出:
PORTF=PF系列引脚的输入和输出寄存器
image.png OUTTGL=Output Value Toggle 也就是IO翻转的意思
AVR单片机自带delay函数库,引用之。
  \note As an alternative method, it is possible to pass the
    F_CPU macro down to the compiler from the Makefile.
    Obviously, in that case, no \c \#define statement should be
    used.
delay.h中有告诉我们,想使用delay函数前先配置时钟,也就是F_CPU,配置好后,在delay.h中找到对应的延迟函数模板,应用在我们的程序中。
此内容由EEWORLD论坛网友yang8555u原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
 * File:   avr-main.c
 * Author: 11618
 * Created on 2019?10?31?, ??1:27
#define F_CPU 2000000/6
#include <xc.h>
#include <util/delay.h>
int main(void) {
    PORTF.DIR |=(1<<5);/* Replace with your application code */
    while (1) {
        PORTF.OUTTGL|= (1<<5);
         _delay_ms(500)  ;
    return 0;
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
