这中圆形的板子手工制作比较麻烦,建议买成品板。
尖嘴钳或斜口钳1把,调温电烙铁带接地线,防静电手环,指甲剪,优质细焊锡丝,优质松香,AB胶,最好有一只直流电流表50mA的(不能用万用表代替)。
选择贴片LED
贴片LED要选用高亮度的,产品亮度:5500-6000MCD(纯白光),电压:3.2-3.4V,电流:20MA,焊接温度:250发光角度:120色温:5500K。
安装焊接贴片LED:
将电路板安装正面朝上,将贴片LED极性方向放好,注意贴片LED正面有一个角有缺口,缺口处脚为正极(共6只脚),安装方向要一致,切勿装反因为贴片LED是单向导电性而此电路采用的是串联电路,只要有一只装反整组灯就不会亮。
6只脚对好刚才上过的锡,用手固定贴片LED后就可以进行焊接了,焊接要用30-35W的烙铁并接地线,焊接温度控制在240度以内,时间不能超过2秒。这样灯板就算组装完成了
最后用配好的AB胶图在灯杯的边缘再把灯板装进去压几分钟胶水就固化了。这样一个实用的贴片LED节能灯就制作好了可以使用了。
制作注意事项:因为贴片LED对静电是非常的敏感,静电很容易对贴片LED造成损害,轻则性能下降,重则造成贴片LED反向击穿短路,所以在接触贴片LED时一定要做好静电防护,佩带防静电手环,使用防静电烙铁,普通烙铁一定要接地线。有条件的还需要使用防静电台垫
不打几个字还看不了全图,顶是免不了的。
这个贴片LED不常见,DIY还不如买成品。
两只引脚的高亮LED来源较广泛,用废节能灯头很方便就能改制。
[ 本帖最后由 zhutx 于 2010-7-9 10:17 编辑 ]
