[求助] 有没有大咖用过LT3751做升压的 400V?
btty038   2019-11-4 15:46 楼主
上图是PDF的截图   没有用过
最近有个需求   电压450V15mA的电压输出
来请教一下
射频【放大器】
回复评论 (22)
射频【放大器】
点赞  2019-11-4 16:01
低成本的电路可以参考那些做辉光管大佬们用MC34063外加扩流MOS的升压电路,搞过12V升130V的,很稳定
点赞  2019-11-5 08:43
引用: LeoMe 发表于 2019-11-5 08:43 低成本的电路可以参考那些做辉光管大佬们用MC34063外加扩流MOS的升压电路,搞过12V升130V的,很稳定
我这个需要450V    有没有好的推荐  谢谢
射频【放大器】
点赞  2019-11-5 08:45
引用: btty038 发表于 2019-11-5 08:45 我这个需要450V    有没有好的推荐  谢谢
要输出达到450V,只需要改变变压器初次级匝数比和2楼电路中R10、R11的分压比。当然,二极管D1D2、电容C4C5的耐压也必须考虑。
点赞  2019-11-5 09:03
升压的 400V,既然用变压器,不一定非用LT3751,这个芯片l老贵了
3843应该也行
点赞  2019-11-5 09:21
引用: qwqwqw2088 发表于 2019-11-5 09:21 升压的 400V,既然用变压器,不一定非用LT3751,这个芯片l老贵了 3843应该也行
大神推荐一哈  谢谢
射频【放大器】
点赞  2019-11-5 09:28
引用: btty038 发表于 2019-11-5 09:28 大神推荐一哈  谢谢
UC3843/3845可以在9V电压下启动,最高工作电压30V,满足你供电电压10V~24V条件。
此芯片是相当老的芯片,价格便宜。但因为是比较老的芯片,功能没有那么全。
点赞  2019-11-5 09:41
供电电压可能超过20V,故功率管门极必须做好保护,使门极对源极电压不超过20V(最好限制在15V以内)。
点赞  2019-11-5 09:43
次级电压比较高,次级绕组的分布电容必须相当小才行。也就是说,需要注意绕制方法。不能简单地多层平绕。
点赞  2019-11-5 09:45
引用: maychang 发表于 2019-11-5 09:41 UC3843/3845可以在9V电压下启动,最高工作电压30V,满足你供电电压10V~24V条件。 此芯片是相当老的芯 ...
我查看一下UC3843   谢maychang
射频【放大器】
点赞  2019-11-5 10:16
引用: maychang 发表于 2019-11-5 09:45 次级电压比较高,次级绕组的分布电容必须相当小才行。也就是说,需要注意绕制方法。不能简单地多层平绕。 ...
有没有具体点的的应用   没有搞过这么高的升压
射频【放大器】
点赞  2019-11-5 10:58
多谢各位大咖解答     我已解决问题
SUPLET
找了个模块   直接输出450V
射频【放大器】
点赞  2019-11-5 11:37
玩过3V升5KV
点赞  2019-11-6 23:27
说的是  特斯拉线圈吗?  我咨询这个是需要   产品需求  所以求助的  不过找到了一个模块
射频【放大器】
点赞  2019-11-7 08:47
引用: btty038 发表于 2019-11-7 08:47 说的是  特斯拉线圈吗?  我咨询这个是需要   产品需求  所以求助的  不 ...
不必特斯拉线圈那么高端。煤气灶上点火器的电压即可达到数千伏特,汽车点燃混合气的电压也接近一万伏特,电警棍的电压更高一些。
点赞  2019-11-7 08:53
引用: maychang 发表于 2019-11-7 08:53 不必特斯拉线圈那么高端。煤气灶上点火器的电压即可达到数千伏特,汽车点燃混合气的电压也接近一万伏特, ...
老师    打火机那个也可以
射频【放大器】
点赞  2019-11-7 09:02
引用: btty038 发表于 2019-11-7 09:02 老师    打火机那个也可以
打火机是使用压电陶瓷,是将机械能转换成电能。压电陶瓷在机械打击下产生高电压,其工作原理与使用开关电源将低电压转换成高电压完全不同。开关电源是电能转换成磁能,再由磁能转换成电能。
点赞  2019-11-7 11:15
引用: maychang 发表于 2019-11-7 11:15 打火机是使用压电陶瓷,是将机械能转换成电能。压电陶瓷在机械打击下产生高电压,其工作原理与使用开关电 ...
燃气灶 就是两节电池   升到那么高的   谢谢  和打火机不一样  多谢老师指点  理解错误   以为是同一个理   没想到燃气灶是需要装电池的  谢谢 学习了
射频【放大器】
点赞  2019-11-7 11:22
引用: btty038 发表于 2019-11-7 11:22 燃气灶 就是两节电池   升到那么高的   谢谢  和打火机不一样  多谢老师 ...
燃气灶有使用压电陶瓷的,一次没打着必须关掉再打一次,利用人手旋转旋钮储存的机械能经压电陶瓷转换成电能产生火花。也有用电池的,打开燃气灶后升压电路自动开始间歇工作,每秒产生几次火花。当燃气已经点燃后,温度升高,利用热电偶产生的电动势将升压电路关掉以节省电池。
比较巧妙的设计,而且成本相当低。
点赞  2019-11-7 11:38
12下一页
    写回复
