CSL中EMFIA的example
CSL中对每一个外设至少包含了一个example以帮助开发者快速的掌握其用法。
初始化并打开EMFIA
在Emifa_ReadWrite_example.c文件中有两个函数,在main函数中只有一句代码
CSL_FINST(((CSL_DevRegs*)CSL_DEV_REGS)->PERCFG1, DEV_PERCFG1_EMIFACTL, \
ENABLE);
要看懂这句话要一定的时间,但是我们知道其做的事情就是配置PERCFG1打开EMIFA外设(PERCFG1(Peripheral Configuration Register 1)The Peripheral Configuration Register (PERCFG1) is used to enable the EMIFA and DDR2 Memory Controller.对于一般的外设,我们需要先往PERLOCK中写入一个特定的UNLOCK值后才能打开,但是对于DDR2和EMIFA是可以直接打开的,详细的解释可以看相应的文档)。打开EMIFA后,main函数直接调用emifaReadWrite()函数了。
在emifaReadWrite()中,
第一个被调用的函数就是CSL_emifaInit(NULL),从上面的解释中可以看出,这个函数是optional的,查看了其源代码以后,会发现其什么也没有做,只是单纯的返回了一个CSL_OK。
第二个被调用的函数是
hEmifa = CSL_emifaOpen(&emifaObj, CSL_EMIFA, NULL, &status);
其函数原型为
CSL_EmifaHandle CSL_emifaOpen (
CSL_EmifaObj *hEmifaObj,
CSL_InstNum emifaNum,
CSL_EmifaParam *pEmifaParam,
CSL_Status *status
这个函数必须详细得看一看,其第一个参数是CSL_EmifaObj*类型的,这个类型里面其实有两个域
typedef struct CSL_EmifaObj {
/* This is a pointer to the registers of the instance of EMIFA
* referred to by this object
CSL_EmifaRegsOvly regs;
/** This is the instance of EMIFA being referred to by this object */
CSL_InstNum perNum;
} CSL_EmifaObj;
CSL_EmifaRegsOvly中包含EMIF这个模块的所有寄存器,CSL_InstNum表示这是第几个EMIF模块(C6455中只有一个EMIF模块,所以这个值只能是0)。
CSL_EMIFA是一个宏,其真实的值为
/** @brief Peripheral Instance for EMIFA */
#define CSL_EMIFA (0)
也就是表示只有一个EMIF模块。
第三个参数是留着以后用的
typedef struct {
/** Bit mask to be used for module specific parameters. The below
* declaration is just a place-holder for future implementation. Passed as
* an argument to CSL_emifaOpen().
CSL_BitMask16 flags;
} CSL_EmifaParam;
所以总是传入NULL。
第四个参数是CSL_Status*,这个参数实际上是同时作为输入和输出参数的。
这个函数在时间运行时,首先检查status是不是NULL,如果是NULL的话,它就返回一个NULL给hEmifa ,所以我们一定要保证传入的值不是NULL,如果我们总是用CSL_emifaInit(NULL)返回的值传入的话,这个条件就总是满足了,所以我们先调用CSL_emifaInit(NULL)函数,然后再调用CSL_emifaOpen。
该函数返回值为一个handler,其实际类型是一个指针
/** @brief This is a pointer to @a CSL_EmifaObj and is passed as the first
* parameter to all EMIFA CSL APIs
typedef struct CSL_EmifaObj *CSL_EmifaHandle;
如果不太能够理解的话也没有关系,其他的API函数都会以这个handler作为其第一个参数。
配置EMIFA的硬件
成功的初始化并打开硬件后,就需要安装自己的要求配置硬件了
status = CSL_emifaHwSetup(hEmifa, &hwSetup);
主要开看二个参数,hwSetup是CSL_emifaHwSetup的一个变量,这儿要特别注意,这个函数的名字叫CSL_emifaHwSetup,而其参数的类型也是CSL_emifaHwSetup的指针,CSL_emifaHwSetup的定义如下
typedefstruct {
/** Pointer to structure for configuring the Asynchronous Wait Cycle
* Configuration register
CSL_EmifaAsyncWait *asyncWait;
/** Array of CSL_EmifaMemType* for configuring the Chip enables
* as Async or Sync memory type.
CSL_EmifaMemType *ceCfg[NUMCHIPENABLE];
} CSL_EmifaHwSetup;
要注意的是,不同的外设,他们的HwSetup类型的定义是不一样的,因为这个结构体是与硬件(Hw->Hardward) 相关的,其实在调用这个函数之前,hwSetup各个域已经被设置为我们想要的值了,相应的设置代码我就不copy下来了。
