如何用三极管和mos管控制负电压的开关,比如-10V输入,想用单片机去控制-10V输出,如何去实现,有没有推荐电路,请大侠赐教
“如何用三极管和mos管控制负电压的开关”
至少有三个办法:
一是利用光耦控制MOS管的“开”和“关”。
二是用PNP三极管实现电平移动来控制MOS管。
三是使用一个比较器或者运放来控制MOS管。
本帖最后由 maychang 于 2019-11-16 19:59 编辑引用: maychang 发表于 2019-11-16 19:46 “如何用三极管和mos管控制负电压的开关” 至少有三个办法: 一是利用光耦控制MOS管的&ldq ...
求教PNP三极管怎么去控制mos管,给个简单的电路
引用: maychang 发表于 2019-11-23 12:38 “求教PNP三极管怎么去控制mos管,给个简单的电路” 简单电路如下图:
MCU给高电平Q1,Q2导通,MOS管G极为VCC电压,Vgs>0,output=-10V
MCU给低电平,Q1,Q2均不导通,MOS管G极为INPUT电压,MOS管不导通
引用: lhjsol 发表于 2019-11-23 19:01 MCU给高电平Q1,Q2导通,MOS管G极为VCC电压,Vgs>0,output=-10V MCU给低电平,Q1,Q2均不导通,MOS ...
“这样理解对吗?”
差不多。唯一需要修改的是 “Vgs>0” 应该改成 “Vgs近似等于VCC+10V”。前面你已经说过 “MOS管G极为VCC电压”。
引用: maychang 发表于 2019-11-23 19:39 “这样理解对吗?” 差不多。唯一需要修改的是 “Vgs>0” 应该改成 “Vgs ...
另外我想让MCU输出低电平导通,Vout输出-10V,怎么去调整
求教,谢谢
lhjsol 发表于 2019-11-23 20:53 另外我想让MCU输出低电平导通,Vout输出-10V,怎么去调整 求教,谢谢
“想让MCU输出低电平导通,Vout输出-10V”
那就更简单,只要单片机I/O口引脚串联适当的限流电阻再接Q2基极即可,Q1去掉不用。Q2基极与发射极之间最好接个数千欧电阻。注意VCC是为单片机供电的电源。
引用: lhjsol 发表于 2019-11-25 21:46 去掉Q1后电路没有接地,能正常导通吗,另外E和B之间接电阻有什么作用?能否给个电路说明下?
Q2在MCU输出低电平时必可饱和导通,只要R3不太小,R1不过大。
Q2基极与发射极之间的电阻R2,是为了避免MCU输出高电平时由于强干扰致使Q2短暂导通。
MCU可能是强下拉弱上拉(51系列单片机就是如此),这种单片机输出低电平时输出阻抗较小,输出高电平时输出阻抗很大。那么MCU输出高电平时,若无R2,Q2基极处于高阻抗状态,容易受到干扰。加入R2可以降低Q2基极对地(就是VCC,二者交流等电位)阻抗,Q2不容易受干扰影响短暂导通。
引用: maychang 发表于 2019-11-26 10:26 Q2基极与发射极之间的电阻R2,是为了避免MCU输出高电平时由于强干扰致使Q2短暂导通。 MCU可能是强下拉 ...
可以换成P-Mos管来驱动-10V吗
引用: lhjsol 发表于 2019-11-27 17:36 可以换成P-Mos管来驱动-10V吗
“可以换成P-Mos管来驱动-10V吗”
不是 “驱动” ,而是控制-10V的 “开” 和 “关”。
用P沟MOS管来控制负电源的 “开” 和 “关”,不是绝对不可以,但电路比较复杂。另外,同样电压同样电流容量的P沟MOS管比N沟MOS管要贵。
不是 “驱动” ,而是控制-10V的 “开&rd ...
引用: lhjsol 发表于 2019-11-27 22:20 Nmos不应该是D输入S输出吗?图中的接法是S输入D输出,mos管不会烧坏吗?
所谓 “输入” 和 “输出” ,是对交流小信号而言。双极型三极管有共发射极、共集电极、共基极三种电路,场效应管有共源极、共漏极、共门极三种电路,三种电路中没有 “D输入S输出” 这一种。
我想,你所说 “D输入S输出” ,大概是指电流方向。N沟MOS管确实应该电流从D流入从S流出,但4楼和11楼图中电流正是从D流入从S流出。
N沟MOS管,即使电流从源极流入漏极流出,管子也不会损坏,这一点与双极型三极管不太一样。MOS管的导通是由于 “沟道” 变宽,电流从 “沟道” 哪一侧流入哪一侧流出却是一样的。不同是在MOS管关断时。功率MOS管体内存在一个寄生二极管(从MOS管符号即可见到)。MOS管关断时,该寄生二极管对两个方向并不对称。
请问这个电路,mos管不导通的情况下,-10v的电压会通过二极管过去吗,谢谢!
