[讨论] 求教 H桥电路看看能不能驱动
wcli63   2010-7-10 09:21 楼主
[ 本帖最后由 wcli63 于 2010-7-13 11:13 编辑 ]
回复评论 (9)
交叉打开,应当可以用.
请教右上角做什么的.
动手创造个性自我 https://home.eeworld.com.cn/?95709
点赞  2010-7-10 09:35
回复 沙发 sdjntl 的帖子
是想两个选一个电路,左边是用P沟道,右边是N沟道
点赞  2010-7-10 10:14
图看的不是很清楚。
应该可以驱动的。要注意N 、P配对配合。
在打开与关闭时要注意留有死区。要不然管子发烫。
点赞  2010-7-11 00:26
回复 4楼 huchuan987 的帖子
我目的是让1和4一直通,不是用PWM来控制。或者2、3一直通,他们之间间隔15分钟以上
点赞  2010-7-12 08:39
你这不是用来控制电机的的吗????
就是说1、4断开后,2、3不能立即通,要不然会因为驱动管子的速度问题造成短时间的短路。以前他们用L298来控制步进电机时,就会出现那个驱动芯片很烫的问题。L298的内部电路跟这差不多,出现驱动芯片过热问题是因为他们没有在步进切换时留个死区。
点赞  2010-7-12 13:55
回复 6楼 huchuan987 的帖子
H桥是驱动电机的,我是拿来设计一个正反方向(转换开关),就是1,4导通为正,也就是我设计的制冷片制冷,2,3导通,为反,制热。
点赞  2010-7-12 17:33
回复 7楼 wcli63 的帖子
今天测试发现不管M1是高,还是低电平,Q1都导通,但是Q4都部导通。把U1的5V去掉,Q1还是导通。不通电时N管2,3脚不通。说明没有导通。
点赞  2010-7-13 11:17
今天做了测试,发现不少问题,Q1不管什么情况都导通(去掉U1的5V,和Q2的48V也去掉了),Q4怎么都不导通,发现U4下拉5K电阻上电压(在M4空的情况下为2.0V,M4低的情况下为2.8V)。1.2K电阻改为5K.
点赞  2010-7-13 11:24
把光耦拆掉后再试看看,直接用跳线短接试。
这样可以测试到底是光耦的问题还是管子的问题。
点赞  2010-7-13 12:56
    写回复
