[求助] 接地干扰问题?(补上电路图,用USB 5V 1A供电)
hau30729   2019-11-19 09:37 楼主
接地干扰问题?
目前在做测试水质的实验(酸碱度、溶氧那些),测试水质设备是透过USB adapter供电(没接大地),本身电路有预留隔离电路。但目前测试没上件。
测试时遇到一个很奇怪的状况。感测器在测量时,受到水体内的的小马达干扰,导致感测器读值异常。狀況如下:
馬達存在水裡的時候感測器完全讀取不到值(ADC讀值趨近於0),
馬達移出水面的時候感測器讀值就會恢復正常
馬達移除大地之後放入水中感測器也會讀取正常
1.我觉得接上隔离电路应该可以解这问题?
2.想请问的是为什么移除大地可以也可以解这问题?
回复评论 (30)
“为什么移除大地可以也可以解这问题?”
估计是小马达的电源与马达的地线(外壳和铁心)之间的分布电容流过的电流同时也流过了传感器的地线。
点赞  2019-11-19 10:21
还是要看测试水质设备的设备安装说明中,要求接地如何接
隔离电路如何接,需要好好看看
点赞  2019-11-19 11:05
qwqwqw2088 发表于 2019-11-19 11:05 还是要看测试水质设备的设备安装说明中,要求接地如何接 隔离电路如何接,需要好好看看
测试设备是打算自己开发,之后打算放在一般的家用鱼缸使用,但是很多一般家用水质设备似乎没有接地这件事情。
隔离电路目前打算是先把感测器,跟其他的线路隔开。
点赞  2019-11-19 11:13
引用: maychang 发表于 2019-11-19 10:21 “为什么移除大地可以也可以解这问题?” 估计是小马达的电源与马达的地线(外壳和铁心)之间的 ...
马达是放在水里。所以意思是马达(漏?)电流透过水体流向设备的感测器,所以造成影响?
这样如果对感测器做隔离电路是不是可能也没用?
点赞  2019-11-19 11:15
一般家用储水设备没有接地这件事情。
点赞  2019-11-19 11:31
引用: hau30729 发表于 2019-11-19 11:15 马达是放在水里。所以意思是马达(漏?)电流透过水体流向设备的感测器,所以造成影响? 这样如果对感测器做 ...
家用鱼缸自然没有接地这回事,可以看做是悬浮的,与交流市电之间具有分布电容。
如果你的马达外壳接大地,反倒是交流市电电压会通过传感器(接鱼缸中的水)和马达再通过马达与交流市电之间的分布电容流入大地。此电流在传感器与马达之间的联接线上的压降产生干扰。
点赞  2019-11-19 11:49
不妨试试将鱼缸中的水与大地联接,如果干扰有变化,则证明鱼缸悬浮造成干扰。
点赞  2019-11-19 11:50
“这样如果对感测器做隔离电路是不是可能也没用?”
估计是没有什么用。再说,家用鱼缸水质检测,对价格应该相当敏感。加入隔离电路必定增加成本,很可能用户不接受。
点赞  2019-11-19 11:52
maychang 发表于 2019-11-19 11:50 不妨试试将鱼缸中的水与大地联接,如果干扰有变化,则证明鱼缸悬浮造成干扰。
是指将鱼缸水和马达同时接大地吗?
鱼缸水要接地感觉有点难度...找个一般电脑3脚插头只留接地把另两条线剪掉再试看看,谢谢。
点赞  2019-11-19 13:36
引用: maychang 发表于 2019-11-19 11:52 “这样如果对感测器做隔离电路是不是可能也没用?” 估计是没有什么用。再说,家用鱼缸水质 ...
解决不了的话,感觉产品就不能卖。市面上应该也有很多接线式的水质检测器,不知道是怎么做到不被干扰又低成本的
点赞  2019-11-19 13:38
maychang 发表于 2019-11-19 11:49 家用鱼缸自然没有接地这回事,可以看做是悬浮的,与交流市电之间具有分布电容。 如果你的马达外壳接大 ...
这边可能对干扰没有说清楚。
马达存在水里的时候感测器完全读取不到值(ADC读值趋近于0),
马达移出水面的时候感测器读值就会恢复正常
马达移除大地之后放入水中感测器也会读取正常
点赞  2019-11-19 13:40
看楼主描述,应为传感器与电机所接的大地回路通过水体短路所致。解决方法要看你用的是什么传感器,具体电路又如何,大地、电源、系统的参考地的电气回路关系必须弄清,所以电路图要完整,至少是电气图要完整。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2019-11-19 18:40
与13楼同感。在论坛提问题,最好将问题和盘托出,否则别人很难获得完整的信息,不仅不能解决问题,还可能被带到沟里。
点赞  2019-11-19 20:45
引用: gmchen 发表于 2019-11-19 20:45 与13楼同感。在论坛提问题,最好将问题和盘托出,否则别人很难获得完整的信息,不仅不能解决问题,还可能被 ...
了解,謝謝提醒。補上電路圖,用USB 5V 1A 供電
点赞  2019-11-21 13:56
引用: chunyang 发表于 2019-11-19 18:40 看楼主描述,应为传感器与电机所接的大地回路通过水体短路所致。解决方法要看你用的是什么传感器,具体电路 ...
点赞  2019-11-21 13:56
補上電路圖,用USB 5V 1A 供電
点赞  2019-11-21 13:57
引用: hau30729 发表于 2019-11-21 13:57 補上電路圖,用USB 5V 1A 供電
你的电动机,是否和测量电路以及传感器一起,都由USB口供电?图中未见何处为电动机供电。
点赞  2019-11-21 14:49
maychang 发表于 2019-11-21 14:49 你的电动机,是否和测量电路以及传感器一起,都由USB口供电?图中未见何处为电动机供电。
电动机是外购的,是厂商提供的adpater。很大一个类似笔电的充电器外观
https://www.bulkreefsupply.com/vectra-s1-dc-1400-gph-ecotech-marine.html
点赞  2019-11-21 15:28
hau30729 发表于 2019-11-21 15:28 maychang 发表于 2019-11-21 14:49 你的电动机,是否和测量电路以及传感器一起,都由USB口供电?图中未见 ...
moter.png 我很想知道:这样的电动机,你是怎么样将其外壳接大地的?
点赞  2019-11-21 19:53
12下一页
    写回复
