[经验] 玩过ARM的应该了解一下 CMSIS 是什么?
hotsauce1861   2019-11-21 20:35 楼主
我的小站 我的博客
回复评论 (15)
CMSIS的更进一步就是MBed了。它在CMSIS基础上,将各种功能、外设封装起来,可以不用过多关心底层,不但使用更加方便,还可以兼顾运行效率,而且让程序在不同厂家芯片之间也容易移植。不过虽然看起来mbed有很多优点,但现在各厂家对mbed不太积极,支持不够。
点赞  2019-11-21 22:30
很高深的一般接触不到,对于cortex-M的普通开发人员来说,感觉CMSIS的好处有:
1、统一的DSP库提供了内核级优化的高效浮点运算能力,提高涉及dsp运算的业务代码在不同cortex-M的可移植性。
2、CMSIS让不同厂商cortex-M MCU的启动流程和中断程序处理套路、底层程序文件结构趋于一致,减少开发人员学习成本。
如:NXP Kinetis和Stm32 CMSIS统一的地方举例:
1)相似的文件结构:startup_MKL25Z4.s + system_MKL25Z4.c/h  + MKL25Z4.h 《-》startup_stm32f4xx.s + system_stm32f4xx.c/h + stm32f4xx.h  ,startup_xxx*.s文件中描述相似的启动代码和中断向量表定义
2)统一的接口:SystemInit() 配置系统时钟, SystemCoreClockUpdate (void)获取系统时钟,
点赞  2019-11-21 22:43
不过感觉CMSIS 的统一RTOS接口的想法不错,这个搞统一了,以后直接换rtos系统不改代码。
  1. //CMSIS_OS创建队列API--------------------------------------------
  2. osMessageQId osMessageCreate (osMessageQDef_t *queue_def, osThreadId thread_id)
  3. {
  4.   (void) thread_id;
  5.
  6.   return xQueueCreate(queue_def->queue_sz, (uint32_t) sizeof(queue_def->item_sz));
  7. }
  8. typedef const struct os_messageQ_def  {
  9.   uint32_t                queue_sz;    /*  number of elements in the queue 队列中包含项目数量 */
  10.   uint32_t                 item_sz;    /*  size of an item 队列中每个项目所需的字节数 */
  11.   //void                       *pool;    /*  memory array for messages */
  12. } osMessageQDef_t;
  13. //FreeRTOS创建队列API--------------------------------------------
  14. xQueueHandle xQueueCreate (
  15. unsigned portBASE_TYPE uxQueueLength, 队列中包含最大项目数量
  16. unsigned portBASE_TYPE uxItemSize 队列中每个项目所需的字节数
  17. );
点赞  2019-11-21 22:48
引用: dcexpert 发表于 2019-11-21 22:30 CMSIS的更进一步就是MBed了。它在CMSIS基础上,将各种功能、外设封装起来,可以不用过多关心底层,不但使用 ...
那天还想尝试mbed,毕竟是ARM主推的RTOS,貌似还支持C++,个人感觉应该良好,网上搜了,说是构建还有不少坑,然后就搁置了
我的小站 我的博客
点赞  2019-11-22 09:13
引用: liutogo 发表于 2019-11-21 22:48 不过感觉CMSIS 的统一RTOS接口的想法不错,这个搞统一了,以后直接换rtos系统不改代码。 //CMSIS_OS ...
是的的确有很多好处,个人对驼峰命名法不是很友善。
我的小站 我的博客
点赞  2019-11-22 09:16
引用: liutogo 发表于 2019-11-21 22:43 很高深的一般接触不到,对于cortex-M的普通开发人员来说,感觉CMSIS的好处有: 1、统一的DSP库提供了内 ...
然后虽然是不同的内核,比如KL25是M0+,还有后面的M4内核,基本上对于不同的编译器,启动文件基本也统一起来,包括中断向量表,中断服务程序的命名,看了代码,基本针对不同内核会封装到cm0 cm4 等等文件,从而也利于芯片厂商的开发,太深入的也还没有看到,对于这些内核的架构还不熟悉
我的小站 我的博客
点赞  2019-11-22 09:20
引用: hotsauce1861 发表于 2019-11-22 09:13 那天还想尝试mbed,毕竟是ARM主推的RTOS,貌似还支持C++,个人感觉应该良好,网上搜了,说是构建还有不少 ...
小坑不少,大坑还算好,正常绕开问题也不大。其实ST的坑也很多啊
点赞  2019-11-22 09:23
引用: dcexpert 发表于 2019-11-22 09:23 小坑不少,大坑还算好,正常绕开问题也不大。其实ST的坑也很多啊
用C艹还是很酸爽的,加入体验计划里,届时届时,大佬求带带
我的小站 我的博客
点赞  2019-11-22 09:48
标准化的能用就用,不能用就不用。
用之前先评估"标准化"的东西能不能满足项目中非标需求。
cmsis的dsp部分确实很好做标准化,cmsis-dsp只和cortex的指令集与算法相关,与具体chip的特定功能部件没有关系,这一点很像cortex的0xE0000000之上的那些功能部件,很容易基于cortex的构架统一起来。cmsis-svd其实就是个xml的布局描述文件规范,编译后产生的头文件和寄存器布局,也就是xxxx.h和system_xxxx.s等等现在也算是最简化的标配,iar和keil都提供svd编译器,基于eclipse的各家ide也差不多都能加载svd。cmsis-nn毕竟也是纯算法,构建于cmsis dsp之上比如一些matrix的处理,最大的问题是需要一个外部工具能导入pytorch,tensorflow等产生的参数模型,这个东西目前各个厂商看样子挺积极的,毕竟AI是当前最有价值的风口。cmsis-rtos与cmsis-driver最大的问题还是标准化与特化的问题,毕竟每个rtos提供的特性不一样,每个chip提供的功能部件不一样,抽象必然牺牲rtos和chip的个性,所以这两个的东西应用期望并不强烈。pack没啥太多具体内容,以上东西和文档,代码的打包文件,用winrar可以直接打开,项目中的资源应该会有自己的管理结构,不太会用到这个东西。
点赞  2019-11-22 12:33
举个不恰当的类推,c++的对象系统提供的抽象是父类,但它同时提供了可以特化的子类,c++的模板系统提供了抽象模板,可也提供了模板特化。c标准够标准的但也提供"实现相关"这种特化机制给每个编译器厂,而cmsisrtos并没有特化机制所以,实际应用中压制很大。如果评估不充分,很可能就混合了标准cmsisrtos接口和非标部分的原生rtos接口,这又带来不可移植的移植性问题,麻烦就更大了。
举个例子,cmsis rtos的mutex在freertos上是建立在semaphore上的,但是cmsisrtos里的mutex不支持isr里面release,可是freertos的semaphore确有这个功能,然而cmsis rtos的semaphore又可以在isr里release,很奇异的实现。所以,为了在isr里面用mutex这个东西,我不得不抛弃cmsis rtos的mutex而用了cmsis rtos semaphore的01信号量来模拟。这很丑,也失去了语义,但是没办法,不用cmsis rtos semaphore,我就只能混合freertos的mutex(虽然它下面也是01信号量做的实现),代码的写法上也就是引入两套接口了。
软件工业的标准化不像电子工业的标准化,很多时候理想是办不到的。
点赞  2019-11-22 13:00
天天搞cortex-m cmsisi感觉就是个最底层的IT苦工。
点赞  2020-2-20 20:02
引用: richun 发表于 2020-2-20 20:02 天天搞cortex-m cmsisi感觉就是个最底层的IT苦工。
嗯嗯,IT谈不上,摆正心态才对
我的小站 我的博客
点赞  2020-3-13 08:25
据我所知CSMIS是ARM推得一种硬件无关的抽象接口,方便应用开发更加的快速把
点赞  2020-3-13 21:26
以前搞开发,总是很关心CMSIS,花了很多时间理解。
不过最近st的arm使用了hal库编程,hal库更抽象,关注cmsis就少了很多。
我觉得hal是编程的未来,可以提高编程的效率。让我们把关注点放在真正的编程上面。
点赞  2020-3-17 09:09
引用: duwang 发表于 2020-3-17 09:09 以前搞开发,总是很关心CMSIS,花了很多时间理解。 不过最近st的arm使用了hal库编程,hal库更抽象,关注 ...
对,您说的是没错的,CMSIS实际是arm提供给厂商的,当然开发者也可以遵守这个接口规范,就像 10楼free叔说的一样,HAL当然又是另一回事了,是ST厂商又封装了一层,开发者只需要关注接口即可,不知道这样理解对不对,
我的小站 我的博客
点赞  2020-3-19 08:37
    写回复
