[讨论] TL431输出滤波电容一般用多少合适?
kata   2010-7-12 09:28 楼主
TL431输出滤波电容一般用多少合适,我在输出10UF居然振荡了,郁闷了好几天,呵呵
电子工程师技术交流QQ群:12425841,专注于自动控制、数字电源等
回复评论 (19)
用钽电容,不要用陶瓷电容
点赞  2010-7-12 09:29
我明天试钽电容,今天发现电容大一些,小一些都不会振荡,就是10uf左右有1K震荡,我这几天一直用万用表测电平,郁闷死了 这个振荡的原理是不是和运放输出端接电容一样?
点赞  2010-7-12 09:29
差不多,都是补偿的问题。
点赞  2010-7-12 09:29
我连续几天用万用表在测电压,一个问题让我忙了几天,无意中用示波器看才发现问题,呵呵
点赞  2010-7-12 09:29
431这个地方,弄不好就会震荡,我经常遇到
点赞  2010-7-12 09:29
这431感觉脾气和运放差不多,
点赞  2010-7-12 09:37
TI的手册里用的是钽电容
点赞  2010-7-12 09:37
这里与什么材料的电容关系不大
点赞  2010-7-12 09:37
我试一下吧,两种电容ESR不太一样,不知道影响多大
点赞  2010-7-12 09:37
刚下了手册,好像有个负载稳定的范围图,可以先看下
点赞  2010-7-12 09:37
这个曲线我以前没见过,我那是经验值 后来我的结论就是,431上不敢并联电容 我还可以告诉你们震荡波形,锯齿波,频率大小与电容大小有关
点赞  2010-7-12 09:37
嗯,或者并一个大家伙也行。我一开始以为kata说的是一款普通的LDO
点赞  2010-7-12 09:37
不行,瞬态响应会变慢
点赞  2010-7-12 09:37
如果对响应速度有要求的话,那就不要并电容了。不大清楚蓝天的要求是对瞬态响应速度高还是对纹波的要求高了。
点赞  2010-7-12 09:37
431两端有任何纹波都是不对的
点赞  2010-7-12 09:37
验证了一下,431输出改用10uf钽电容也不行,在431输出接电容和在运放输出接电容是一个道理,增加了一个极点,容量10uf这个极点出现在S平面右半平面,震荡了
点赞  2010-7-12 10:01
好像有资料说是不能在0.01uf~3uf之间
点赞  2010-7-12 10:01
可能不同厂家要求不一样,
点赞  2010-7-12 10:01
学习学习
点赞  2010-10-30 18:22
    写回复
