[求助] MAX1978的问题
平漂流   2019-11-28 08:36 楼主
有人用过MAX1978的TEC驱动芯片吗?搭好电路之后,没有REF输出,是什么情况?
回复评论 (17)
首先要按手册,把芯片外围供电做好,搭建电路各管脚连接正确
点赞  2019-11-28 10:28
TEC驱动芯片MAX1968的控制原理及其特点
参考一下
TEC驱动芯片MAX1968的控制原理及其特点.pdf (700.28 KB)
(下载次数: 205, 2019-11-28 10:29 上传)
点赞  2019-11-28 10:30
引用: qwqwqw2088 发表于 2019-11-28 10:28 首先要按手册,把芯片外围供电做好,搭建电路各管脚连接正确
在官网上下载了max1978EVKIT的原理图,按照这个搭的电路,就是没有REF输出
点赞  2019-11-28 12:32
引用: qwqwqw2088 发表于 2019-11-28 10:30 TEC驱动芯片MAX1968的控制原理及其特点 参考一下
公司的一个产品,之前使用的max1968.完美的用了很久,现在想换成1978.然后就卡在没有输出REF上面。也买了一块max1978EVKIT。开发套件上有REF输出。
点赞  2019-11-28 12:34
引用: 平漂流 发表于 2019-11-28 12:34 公司的一个产品,之前使用的max1968.完美的用了很久,现在想换成1978.然后就卡在没有输出REF上面。也买了 ...
max1978是48脚的QFN芯片,手工搭建有可能出现问题,好好检查一下
另外,没有REF输出,说明芯片没工作,REF输出应该是1.5V
建议用示波器测量FREQ脚是否有波形,频率多少
点赞  2019-11-28 15:26
外围电路和电源供应严格按照器件手册所载的话,大概率是焊接问题。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2019-11-28 17:16
引用: qwqwqw2088 发表于 2019-11-28 15:26 max1978是48脚的QFN芯片,手工搭建有可能出现问题,好好检查一下 另外,没有REF输出,说明芯片没工作,R ...
集成在板子上了,测试REF没有输出。然后就买来一个QFN48的洞洞板,把它独立出来,只给它供电和接地,发现还是没有REF输出。明天再看看频率脚有没有波形。
点赞  2019-11-28 18:42
不排除是假货的可能,在淘宝上买的,价格比正常价格便宜了将近一半
点赞  2019-11-28 18:42
引用: chunyang 发表于 2019-11-28 17:16 外围电路和电源供应严格按照器件手册所载的话,大概率是焊接问题。
电路是严格按照官网上给的MAX1978开发板的电路来搭建的。换了好几块芯片,总有一块应该能焊上的。焊接问题,貌似应该不可能,有可能是买到了假货。
点赞  2019-11-28 18:44
试了一下,那个脚不是接的VCC或者GND吗?没有频率输出的,测试买的max1978EVKIT,这个脚也没有波形,但是max1978EVKIT能正常工作。
点赞  2019-11-29 08:12
引用: 平漂流 发表于 2019-11-28 18:42 不排除是假货的可能,在淘宝上买的,价格比正常价格便宜了将近一半
那你去MAXIM官网买一片对比一下就知道是不是假货问题了。
点赞  2019-11-29 14:36
这个我们用的很多,按照原理图不会有大的问题。
点赞  2022-8-5 17:35
我用MAX1978搭了个电路功能测试都行,精度能到0.01,就是工作时温度太高能到70℃左右,请问可能是什么原因导致的?
点赞  2024-2-19 23:09
点赞  2024-2-19 23:10
点赞  2024-2-19 23:10
引用: 巴神所示 发表于 2024-2-19 23:10 我用MAX1978搭了个电路功能测试都行,精度能到0.01,就是工作时温度太高能到70℃左右,请问可能是什么原 ...
先看器件手册,根据工作电流和工作电压即可判定额定功耗,甚至手册中可能已有载明。任何会明显发热的所谓“功率芯片”都会载明额定耗散功率参数。如果判明是超标,应考虑是否负载过重或存在焊接短路问题。
点赞  2024-2-21 17:42
您好楼主,我也是按照芯片手册的电路搭建的,供电没问题,但就是TEC电流一直不变。一直是6.5mA,方向大小都没改变,问题可能出在哪里呀
点赞  2024-5-17 00:08
    写回复
