[求助] 开关电路电压计算
lhjsol   2019-11-30 21:07 楼主
如图Q1导通和截止时的Q2的G极电压如何计算?
回复评论 (19)
Q1充分导通时相当于一支很小的电阻,所以Q2门极电压为R1与R5分压,即2.5V。
Q1截止时相当于极高的电阻,看成开路,所以R1中无电流,Q2门极电压为VCC,即5V。
点赞  2019-12-1 07:44
Q1、Q2都标注100u、100u,不知道此标注是什么意思。
点赞  2019-12-1 07:45
N管控制P管电路
既然仿真,在G极处放个电压针,就能明白
两个Q的参数标识有错
点赞  2019-12-1 10:10
首帖仿真电路有个问题:Q2漏极对地没有负载。这种情况下,示波器探头输入电容被充电到VCC后无处放电,因而Q2即使关断短时间,示波器探头输入电容两端电压不会下降,示波器显示波形是错误的。
点赞  2019-12-1 10:23
2楼的叙述,未考虑Q2门极输入电容,更没有考虑Q2的米勒电容,所以该叙述仅在开关频率很低(电容充电放电可以忽略)时有效。
点赞  2019-12-1 10:25
引用: maychang 发表于 2019-12-1 10:23
首帖仿真电路有个问题:Q2漏极对地没有负载。这种情况下,示波器探头输入电容被充电到VCC后无处放电,因而Q ...
那负载和示波器应该怎么接到电路才正确?100u是仿真软件默认的参数值,也不知道mos管的参数怎么修改
点赞  2019-12-1 21:51
引用: lhjsol 发表于 2019-12-1 21:51 那负载和示波器应该怎么接到电路才正确?100u是仿真软件默认的参数值,也不知道mos管的参数怎么修改
“那负载和示波器应该怎么接到电路才正确?”
仿真图中根本没有负载,谈不到怎么联接才正确。
加入负载,最简单的办法就是用一支适当大小的电阻从Q2漏极接到地。
点赞  2019-12-2 08:18
仿真图中根本没有负载,谈不到怎么联接才正确 ...
Q2的G极在导通时实际测出来的电压值会上下浮动,不知道是为什么
点赞  2019-12-3 13:51
引用: lhjsol 发表于 2019-12-3 13:51 Q2的G极在导通时实际测出来的电压值会上下浮动,不知道是为什么
"实际测出来的电压值会上下浮动"
那很可能是负载电流变化,由于米勒效应导致门极电压变化。
点赞  2019-12-3 14:16
引用: maychang 发表于 2019-12-3 14:16
"实际测出来的电压值会上下浮动"
有什么办法解决?另外我看到有些在GS或者GD直接接电容是为什么?
点赞  2019-12-3 19:32
引用: lhjsol 发表于 2019-12-3 19:32 有什么办法解决?另外我看到有些在GS或者GD直接接电容是为什么?
“有什么办法解决?”
如果负载两端电压波动符合你的要求(不大于某值),就没有必要 “解决”。
点赞  2019-12-3 19:43
“另外我看到有些在GS或者GD直接接电容是为什么?”
门极源极之间接电容,是为了减小门极对源极电压的波动。此时该电容与前级输出阻抗构成低通滤波电路。
至于漏极与门极之间接电容,这很少见。请你把 “看到” 的原图贴出来。
点赞  2019-12-3 19:46
引用: maychang 发表于 2019-12-3 19:46 “另外我看到有些在GS或者GD直接接电容是为什么?” 门极源极之间接电容,是为了减小门极对 ...
image.png C3默认是没接,不知道何作用
点赞  2019-12-4 12:43
image.png 另外你帮忙看下这里的softstart时间怎么计算
点赞  2019-12-4 12:46
引用: lhjsol 发表于 2019-12-4 12:43 C3默认是没接,不知道何作用
“C3默认是没接,不知道何作用”
C3若是接入,VOLED端电压将缓慢上升,12VEN给出信号后,D1大概需要经过数秒钟才会达到全亮。
你不妨搭个电路试试看。
点赞  2019-12-4 15:26
引用: maychang 发表于 2019-12-4 15:26 “C3默认是没接,不知道何作用” C3若是接入,VOLED端电压将缓慢上升,12VEN给出信号后,D1 ...
请帮忙回答下15楼的问题,谢谢
点赞  2019-12-4 17:40
引用: lhjsol 发表于 2019-12-4 17:40 请帮忙回答下15楼的问题,谢谢
15楼电路缺少必要的参数,没办法计算。
米勒电容是门极-漏极之间电容乘以该管的电压放大倍数。现在Q503的电压放大倍数没办法计算,因为不知道漏极负载是多大。漏极负载绝不会是R522加上发光二极管,从LCD_VDD处必定还有输出电流。
点赞  2019-12-4 19:34
不过,仍可估计米勒效应。对现在的MOS管,其跨导总在1S以上,故估计电压放大倍数在100倍以上,暂且估计为200倍。那么米勒效应产生的米勒电容就是C0402的200倍,即20uF。米勒电容与R524的时间常数为20ms。
这个估计,没有考虑R521,也没有考虑MOS自身漏极与门极之间电容。只能是数量级上准确。
点赞  2019-12-4 19:40
很好,值得学习。
点赞  2020-1-3 14:19
    写回复
