[资料分享] MSP430 Flash信息区
fish001   2019-12-2 21:04 楼主
430单片机,一般具有内部的信息区,以便保存一些需要EEPROM才可保存的数据。
在论坛没有收到相关信息,就借用网上的,抛砖引玉,如果有什么问题,多多指正,一起掌握!
 MSP430 FLASH型单片机的FLASH存储器模块根据不同的容量分为若干段,其中信息存储器SegmengA及SegmentB各有128字节,其他段有512字节。SegmentB的地址是:0x1000到0x107F,SegmentA的地址是:0x1080到0x10FF。其他段的地址根据容量不同,从0xFFFF开始,每512字节为一段进行分配。
   FLASH存储器写入数据时,每一位只能由“1”变成“0”,不能由“0”变成“1“,因此,当我们有数据要保存到FLASH存储器时,要先对目标段进行整段擦除操作,擦除操作使的对应段FLASH存储器变成全“1”。下面是擦除FLASH段的子程序,配置好必要的寄存器后,向段中任意地址写入数据,及擦除一段。
运行代码 复制代码
void flash_clr(int *ptr)
    _DINT();                            //关中断
    FCTL3 = 0x0A500;              //* Lock = 0 开锁
    FCTL1 = 0x0A502;              //* Erase = 1 使能擦除
    *((int *) ptr) = 0;           //* 擦除段
FLASH存储器可以按字节写入,也可以按字写入。
    // 字节写入
void flash_write_int8(int8_t *ptr, int8_t value)
    _DINT();
    FCTL3 = 0x0A500;          // Lock = 0 开锁
    FCTL1 = 0x0A540;          // Write = 1使能写入
    *((int8_t *) ptr) = value;       // 写入数据
    // 字写入
void flash_write_int16(int16_t *ptr, int16_t value)
    _DINT();
    FCTL3 = 0x0A500;              /* Lock = 0 */
    FCTL1 = 0x0A540;              /* Write = 1 */
    *((int16_t *) ptr) = value;       /* Program the flash */
   FLASH存储器可以连续写入
   // 按字节写入指定的数量的数据
void flash_memcpy(char *ptr, char *from, int len)
    _DINT();
    while (len)
     *ptr++ = *from++;
     len--;
    在我们的应用程序中可以将要保存的数据放在一个自定义的结构中,例如:
typedef struct Setup
    float gain_ch0;       // 0通道增益
    float gain_ch1;       // 1通道增益
    float gain_ch2;       // 2通道增益
    char init_flag;         //初始化标记,恒为0xAA;
}SETUP;
我们定义了一个SETUP结构,存放三个AD通道的增益,以及其他要掉电保存的信息,init_flag的作用是标志FLASH的参数是否已被正确初始化,当我们设置了FLASH参数后,将init_flag置一个固定值,例如设为0xAAh,在程序开始运行时,检查init_flag,当init_flag的值为0xAAh时,表明参数已被初始化。
使用FLASH参数:在程序中定义一个SETUP类型的指针变量,通过这个指针访问FLASH中的参数。例如:
运行代码 复制代码
#define SegmentA   0x1080
float   temp;
SETUP *p_setup_flash = (SETUP *) SegmentA
if(p_setup_flash-> init_flag == 0xAA)
  temp = p_setup_flash->gain_ch0;
   修改FLASH信息:由于FLASH不能象RAM一样直接修改,可以将FLASH信息拷贝到RAM中,修改相应参数后,重新保存到FLASH存储器中,之前要先擦除FLASH存储区。例如:
运行代码 复制代码
SETUP *p_setup;
SETUP   buf;                // 临时变量
p_setup = (SETUP *) SegmentA // 指向FLASH
memcpy((char *) buf, (char *) p_setup_flash, sizeof(SETUP)); // 拷贝到RAM
p_setup = &buf;           // 指向RAM
p_setup-> gain_ch0 = 1.02; // 修改参数
flash_memcpy((char *) p_setup_flash, (char *) buf, sizeof(SETUP)); // 拷贝到FLASH
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
