ARM采用的是32位架构
ARM阅读
--Byte: 8 bits
--Halfword: 16 bits(2 byte) 半字
--Word: 32 bits(4 byte)
大部分ARM core提供: core(核心)
--ARM指令集(32 bit) (有些占内存、时间快)
--Thumb指令集(16 bit) (省内存、但是浪费时间)
--Thumb2指令集(16 & 32bit)(ARM v7(S5PV210) 大概2005年才开始推出)
Jazelle cores 支持 Java bytecode
ARM有7种基本工作模式(6个特权模式和一个用户模式)
----User(用户模式): 非特权模式,大部分任务执行在这种模式
----FIQ(快速中断):当一个高优先级(fast)中断产生时将会进入这种模式 -- |
----IRQ(普通中断):当一个低优先级(nomal)中断产生时会进入这种模式 |
----Supervisor(管理模式):当复位或软中断指令执行时将会进入这种模式 |-------异常模式
----Abort(异常模式):当存取异常时会进入这种模式 |
----Under(未定义模式):当执行未定义指令时会进入这种模式 -- |
----System(系统模式):使用和User模式相同寄存器的特权模式
注意:
除了User(用户模式)是Normal(普通模式)外,其他6种都是Privilege(特权模式)。
Privilege中除Sys模式外,其余5种为异常模式
各种模式的切换,可以是程序员通过代码主动切换(通过写CPSR寄存器);也可以是CPU在某些情况下自动切换。
各种模式下权限和可以访问的寄存器不同。
为什么需要那么多种模式?
CPU 是硬件,OS是软件,软件的设计要依赖硬件的特性,硬件的设计要考虑软件需要,便于实现软件特性。
操作系统有安全级别要求,因此CPU设计多种模式为了方便操作系统的多种角色安全等级需要。
