首页
技术
模拟电子
单片机
半导体
电源管理
嵌入式
传感器
最能打国产芯
应用
汽车电子
工业控制
家用电子
手机便携
安防电子
医疗电子
网络通信
测试测量
物联网
最能打国产芯
大学堂
首页
直播
专题
TI 培训
论坛
汽车电子
国产芯片
电机驱动控制
电源技术
单片机
模拟电子
PCB设计
电子竞赛
DIY/开源
嵌入式系统
医疗电子
颁奖专区
【厂商专区】
【电子技术】
【创意与实践】
【行业应用】
【休息一下】
最能打国产芯
活动中心
直播
发现活动
颁奖区
电子头条
参考设计
下载中心
分类资源
文集
排行榜
电路图
Datasheet
最能打国产芯
LED专区
[讨论] 探路者:led内部的芯片到底是什么东西啊 仅仅是相当于发光2级管吗?
czf0408
2010-7-14 21:37
楼主
led内部的芯片到底是什么东西啊 仅仅是相当于发光2级管吗?能不能简要的
说概括一下吗 ,包括电压和电流的关系 是否和2级管性能都差不多?有时候3W
的灯芯片是1W的3个并联在一起,是吗
技术在于积累。。。
点赞
回复评论 (4)
沙发
探路者
外延片→清洗→镀透明电极层→透明电极图形光刻→腐蚀→去胶→平台图形光刻→干法刻蚀→去胶→退火→SiO2沉积→窗口图形光刻→SiO2腐蚀→去胶→N极图形光刻→预清洗→镀膜→剥离→退火→P极图形光刻→镀膜→剥离→研磨→切割→芯片→成品测试
其实外延片的生产制作过程是非常复杂的,在展完外延片后,下一步就开始对LED外延片做电极(P极,N极),接着就开始用激光机切割LED外延片(以前切割LED外延片主要用钻石刀),制造成芯片后,在晶圆上的不同位置抽取九个点做参数测试,如图所示:
1、 主要对电压、波长、亮度进行测试,能符合正常出货标准参数的晶圆片再继续做下一步的操作,如果这九点测试不符合相关要求的晶圆片,就放在一边另外处理。
2、 晶圆切割成芯片后,100%的目检(VI/VC),操作者要使用放大30倍数的显微镜下进行目测。
3、 接着使用全自动分类机根据不同的电压,波长,亮度的预测参数对芯片进行全自动化挑选、测试和分类。
4、 最后对LED芯片进行检查(VC)和贴标签。芯片区域要在蓝膜的中心,但必须保证每张蓝膜上芯片的数量不得少于1000粒,芯片类型、批号、数量和光电测量统计数据记录在标签上,附在蜡光纸的背面。蓝膜上的芯片将做最后的目检测试与第一次目检标准相同,确保芯片排列整齐和质量合格。这样就制成LED芯片(目前市场上统称方片)。
点赞
2010-7-15 09:21
板凳
探路者
发光二极管简称LED,采用砷化镓、镓铝砷、和磷化镓等材料制成,其内部结构为一个PN结,具有单向导电性
当在发光二极管PN结上加正向电压时,PN结势垒降低,载流子的扩散运动大于漂移运动,致使P区的空穴注入到N区,N区的电子注入到P区,这样相互注入的空穴与电子相遇后会产生复合,复合时产生的能量大部分以光的形式出现,因此而发光。
点赞
2010-7-15 09:22
4楼
探路者
3W 的灯如果是单颗灯是三W的话,我们这边是用三瓦的支架上上面固一瓦的芯片三颗,再在焊线机上焊接后封装,大功率1W单颗的电压和小功率的差不多都是3.2左右,就是电流有300MA左右,比如说有的路灯有的是几十颗一瓦的灯珠组成单个的发光体,有的只有一个发光模块,上面贴了几十个芯片而已。
点赞
2010-7-15 09:48
5楼
czf0408
3W 的灯如果是单颗灯是三W的话,我们这边是用三瓦的支架上上面固一瓦的芯片三颗(并联还是串联?),再在焊线机上焊接后封装,大功率1W单颗的电压和小功率的差不多都是3.2左右,就是电流有300MA左右(你是说1W以下的阀门电压是3.2左右,打开阀门电压电流就是300ma;怎么我见过的是有340ma左右的(1W灯)),比如说有的路灯有的是几十颗一瓦的灯珠组成单个的发光体(并联吗?就是几十个芯片并在一起吧),有的只有一个发光模块,上面贴了几十个芯片而已(?并联咯)。
技术在于积累。。。
点赞
2010-7-16 06:16
最新活动
报名直播赢【双肩包、京东卡、水杯】| 高可靠性IGBT的新选择——安世半导体650V IGBT
30套RV1106 Linux开发板(带摄像头),邀您动手挑战边缘AI~
安世半导体理想二极管与负载开关,保障物联网应用的稳健高效运行
免费申请 | 上百份MPS MIE模块,免费试用还有礼!
PI 电源小课堂|无 DC-DC 变换实现多路高精度输出反激电源
2024 瑞萨电子MCU/MPU工业技术研讨会——深圳、上海站, 火热报名中
随便看看
Max232 串口电平转换芯片资料
这板是什么板>
超声波同频率干扰,如何避免?
高功放zigbee模块设计
ALTERA DE2板子资料原理图!!!!
求:MN103s仿真器的实现资料
单片机C语言开发成为主流
EEWORLD大学堂----Vishay企业介绍
C语言精华文章
求助大神帮忙把brd文件转成pcb文件
高效率的强光手电筒驱动方案:有效延长电池寿命
【纪念37周年①】人民万岁!
蓝牙——CSR芯片应用
【TI首届低功耗设计大赛】基本完成
WinCE的虚拟内存
求下载Voltage Sourced Converters in Power Systems
求助:430单片机的热复位
学模拟+封装级微调与其它失调校正法的比较
CCSv6.1安装是为什么一直卡在这
(已解决)SensorTile官方的Github地址?
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
京公网安备 11010802033920号
回复
写回复
收藏
回复
