[资料分享] CCS中 新建TMS320F28379D工程的方法
Aguilera   2019-12-8 20:47 楼主
准备资料:CCS (要支持C2000,我使用的7.3.0版本) ;controlSUITE或者C2000Ware  (推荐C2000Ware,因为他的例程多)
以上三个安装包都可以在TI官网找到,如下图。TI提供的TMS320F28379D的一部分资料。
新建工程记得在TI的宣讲会上TI工程师推荐的最快最好用的方式也就是导入例程然后去改例程。每一个类型的例程都添加了这个功能所需要的文件。所以在自己的工程中相应的添加即可。下载安装了以上两个软件库之后在CCS中打开View\Reasourse Explorer Classic 会出现以下界面
在下面这里选择你要导入的例程
比如选定上面的“blinky_cpu01”后 右面会出现导入步骤  点击Step1:后的Import the exsample project into CCS 即可将工程导入到当前的工作空间。如下图:
注意:USER是我自己添加的 直接在工程文件目录中添加即可 这里就会显示 并在User下新建了一个main.c文件 并将原本的blinky_cpu01.c中的内容复制到main.c中再将原本包含main.c的blinky_cpu01.c文件删掉。这样做的目的是因为USer以外的文件并不实际存在工程中,而是在C2000ware中 link过来的 ,如果你直接更改blinky_cpu01.c,下一次导入时工程就变成了你更改过的了。所以为了保存原有例程的程序不变就需要采用以上方法。
这样工程就建立就好了,还需要以下配置 选中工程 AIT+Enter 打开属性界面(或在工程上右键选择);将User的路径加入。如下图:
除此之外还需要配置以下内容:注意 link command file  选择none (我使用的是TI的lanchpad 下载器为XDS 100V2)
这样整个工程就创建完成了。将程序下载到RAM 即可看到板子上的的蓝灯闪烁了。因为例程配置的就是P31引脚。lanchpad的硬件原理图如下 :
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
