[活动] 年末福利!2019 TI 工业应用精选课程汇总,抢楼赢好礼
EE大学堂   2019-12-10 11:48 楼主
  活动介绍
2019.12.10 - 2019.12.31,观看2019 TI 工业应用精选课程、写评论,参与抢楼活动,就有机会赢取精美好礼。
  2019 TI 工业应用精选课程,一睹为快吧~
  1. 电网自动化设备模拟前端设计要点以及 TI 方案
  2. 高速和精密放大器,在测试和测量应用中实现卓越的系统性能
  3. 工程更智能、工业设计更强大 - 现场变送器与智能电表设计方案
  4. 智慧医疗 - 医疗监护、可穿戴式设备及手提超声探头
  5. TI 超声气体流量计量创新方案
  6. TI 电机驱动芯片最新技术优势以及应用
  7. 解析电池保护和电量计方案,TI 专家与您面对面
  8. 工业电机驱动器——德州仪器系统方案介绍
  9. SimpleLink™Sub-1 GHz传感器到云端
  10. 3D TOF机器人:障碍物检测,防撞和导航
  活动规则
1. 此活动将采取抢楼形式,中奖楼层 = 活动结束的楼层总数×百分比;
2. 中奖楼层百分比:5%,10%、13%、18%,23%、25%、30%、33%、38%,43%、46%、50%、55%、60%、66%、70%、77%、88%、95%、99%;
3. 观看视频进度必须大于30%,大于30%、大于30%(重要的事情说三遍),截图必须带有视频观看进度条,拖动时间进度视为无效;
4. 对于同一人,每个视频和评论只能参与一次抢楼,不可重复刷帖,每人抢楼上限为5次。发现马甲或恶意刷帖抢楼视为无效;
5.
直接在课程评论区写评论并截图回帖禁止抄袭他人评论,字数不少于20,评论内容过于简单或无实质内容视为无效评论;
6. 其中
5%、10%、13%、18%,23%奖品为HDMI/VGA/Audio Adapter,25%、30%、33%、38%,43%奖品为艾可思布拉德玻璃杯,46%、50%、55%、60%、66%奖品为米家插线板6位基础版,70%、77%、88%、95%、99%奖品为灰色电脑包(13寸)
7. 如遇小数,采用四舍五入规则计算。同一用户不能重复中奖,重复的顺延至下一楼层;如中奖楼层不符合活动要求,则顺延至下一楼层;
8. 本次活动的最终解释权归EEWorld社区所有。
  活动奖品
以上活动奖品会在活动结束后1-2周内安排发出。
>>EEWORLD大学堂 专注电子科技的线上课堂
回复评论 (152)
我们家的扫地机器人找路基本靠撞, TI 3D 飞行时间解决方案 可以用于障碍物检测、避碰 和导航,是时候普及这个方案了!还有一个问题:扫地机器人总是想到不想让它去的地方,如卫生间,厨房,该如何解决呢?
点赞  2019-12-11 03:24
这个是私有云吧?想试试!把实验的诊断信号上传,不知道是否可行。
点赞  2019-12-11 09:46
如何延长无人机的飞行时间
点赞  2019-12-11 11:19
用过INA早期型号的放大器,用着非常顺手,你值得拥有,如果有需求的话!
点赞  2019-12-11 12:05
TOF传感器再障碍物检测和低成本动态跟踪上是一个低成本,高效率的解决方案。相比激光雷达等更易于使用,这个机器人的介绍展现了比较高效的动作和姿态。
点赞  2019-12-11 12:54
电网基础设施是完全基于数据的网络,高性能的实时数据信息决定了电网的性能和安全,主要的检测信息包括电压,电流,相位,无功/有功功率等,还有其他辅助信息如温度,压力湿度等,都需要高性能的模拟信号输入模块进行变换和采集。因此,TI完善的产品线已经有很广泛的运用。
点赞  2019-12-11 13:20
医疗类的产品主打高精度,低功耗,是典型的物联网应用。在TI的产品系列中,更增强了集成性能,具有多种预处理和软件滤波等高性能的计算,数据在使用的时候已经是可以直接使用的了,便于开发和应用。
点赞  2019-12-11 13:37
TOF的应用前景广阔,可以用来测量深度信息,许多高端的智能手机已搭载了TOF,本课程详细介绍了TOF的工作原理及应用领域,受益匪浅。
点赞  2019-12-11 19:04
本课程详细介绍了TI 电机驱动芯片的新技术.新特点和应用领域,让我们对TI电机驱动芯片有了更进一步的了解,本课程非常值得一看。
点赞  2019-12-11 19:39
电网基础设施及交流模拟信号输入模块,真的很厉害啊!!!
点赞  2019-12-11 22:44
科技的发展必然会提高人类的生活水平,TI在医疗类别做的芯片不错。但是想知道ADS1291/2的ADC的ENOB是多少?
点赞  2019-12-12 05:56
TOF是不错的技术,可以延伸到很多领域进行应用,手机用了tof,机器人用了tof,可以构建空间环境信息,很不错的产品,期待TI的TOF能进入更多的应用。
点赞  2019-12-12 10:05
EM截图_20191212103533.png 学习电网基础知识,主持人奖到了,电网的可靠性。更重要的是电网的安全性。保证系统的稳定性,安全性。
点赞  2019-12-12 10:38
TI在医疗监护上的作用,提现在完善,可靠,智能,穿戴上。涉足面广泛,性能全面。
点赞  2019-12-12 10:43
TI在电池领域做到了安全性,大容量性,缩短了充电时间。给我们的生活带来了分享!
点赞  2019-12-12 10:47
点赞  2019-12-12 11:15
点赞  2019-12-12 13:01
image.png ADS1298用过,效果不错,现在心电记录仪越设计越小了,希望这款产品能满足设计要求。
点赞  2019-12-12 13:50
360截图20191212140830690.jpg FR6043是TI推出的超声气体流量测试产品,使用MSP430方案,超低功耗。值得学习借鉴。
点赞  2019-12-12 14:09
    写回复
