[原创] IAR小课堂 | 如何将一组函数或变量放在特定段内
MamoYU   2019-12-11 10:13 楼主
本文描述了在不使用多个#pragma location指令的情况下,在指定的段中放置多个函数或变量的两种方法。
讨论
可以使用#pragma location将一个函数(或变量)放在命名的段中,例如:
#pragma location = “MY_FUNC”
void f (void );
但是,当要放置多个函数(或变量)时,使用#pragma location变得不切实际。
下面将描述这些方法:
  • 使用单个pragma伪指令放置多个函数/变量。
  • 使用链接器放置指令从目标文件放置多个函数。
使用单个pragma指令放置多个函数/变量
有两个pragma伪指令可以用于设置函数/变量的声明和定义的默认位置和属性:
•   #pragma default_variable_attributes
•   #pragma default_function_attributes
这两个pragma指令可以对多个声明和定义使用一个pragma指令,而不是使用多个pragma位置指令。
使用这些pragma指令的示例
在源代码中,将一些函数放在MY_FUNC段内:
#pragma default_function_attributes = @ "MY_FUNC"
int fun1(int x)
    return x + 1;
int fun2(int x)
    return x - 1;
/* 停止函数安放在MY_FUNC段中 */
int fun3(int x)
    return x + x;
/* 在MY_DATA 段中安放下列数据 */
#pragma default_variable_attributes = @ "MY_DATA"
int data1;
int data2;
/* 停止在MY_DATA 段中安放下列数据 */
int data3;
int main()
    data1 = fun1(5);
    data2 = fun2(5);
    data3 = fun3(5);
    return data1 + data2 + data3;
将以下行添加到链接器配置文件(.icf),将所有数据放在MY_DATA段的指定内存地址范围内:
define region DATA_region = mem:[from
 0x20000000to 0x20001FFF ];
place in DATA_region { readwrite section MY_DATA };
将以下行添加到链接器配置文件,将所有代码放在MY_FUNC段的指定内存地址范围内:
define region FUNC_region = mem:[ from 0x70000 to 0x70FFF ];
place in FUNC_region { readonly section
MY_FUNC };
使用链接器放置指令放置对象文件中的多个函数
比使用多个#pragma location更方便的方法是将这些函数放在单独的源文件中,并让链接器使用place in指令从object文件中选择所有函数。
步骤如下:
1、在一个(或多个)源文件中收集函数。
2、删除之前使用过的任何#pragma location指令。
3、编辑 .icf文件,并在包含关键字object的指令中,添加一个place in,如下所示。
将以下行添加到链接器配置文件,以将源文件Utilities.c中的所有代码放在指定的内存地址范围内:
define region UTILITIES_region = mem:[ from 0x71000 to 0x71FFF ];
place in UTILITIES_region { readonly object Utilities.o };
结论
不需要使用多个#pragma location指令将数据/代码放在指定的内存地址范围内。根据需要您可以使用上面提供的方法。
此内容由EEWORLD论坛网友MamoYU原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
欢迎关注“麦克泰技术”
回复评论 (2)
不同编译器,方法也不一样吧
点赞  2020-4-23 14:13
引用: hotsauce1861 发表于 2020-4-23 14:13 不同编译器,方法也不一样吧
是的,我这里用的是IAR
欢迎关注“麦克泰技术”
点赞  2020-5-12 11:23
    写回复
