[经验] Exynos4412开发板-网络-同一网段
砂舞的玩笑   2019-12-12 11:51 楼主
1.1 同一网段
在不少实验中,都会需要用到局域网的一些基础知识,在技术支持的过程中,发现不少用
户对于这个概念非常模糊,导致 IP 地址或者网络环境稍微有点变化,就无法实现实验。如果
没有接触过这个概念,建议将本文档好好看一下,最好手动计算并验证两个 IP 地址是不是在
同一网段。
局域网通信中会经常用到“同一网段”的概念。要弄明白这个概念需要结合 IP 地址以及
子网掩码。
本篇文章基于iTOP-4412开发板
1.1.1 IP 地址
关于 IP 地址的理论知识,网络上有大量的文章。
这里主要是介绍和开发板有关系需要注意的 IP 地址。
如下图,使用 IFconfig,可以查看 Ubuntu 系统下的 IP,下图表面 Ubuntu 的 IP 地址是192.168.0.226。
(下载次数: 0, 上传)
在使用 SSH 软件和 Ubuntu 连通传文件,就需要先在 Ubuntu 下查看 IP 地址。
再来看一下开发板的 IP,如下图,在查看最小文件系统的 etc 文件可以看到默认的 IP 地址为 192.168.1.230。
(下载次数: 0, 上传)
上图是没有打包编译的最小系统,如下图,是运行着的最小 linux 系统,也是可以查询和修改 IP 地址的。
(下载次数: 0, 上传)
最小系统在开发板上运行的时候,也可以使用 vi 命令来修改 IP 地址。1.1.2 子网掩码子网掩码的查询和 IP 的查询方式一模一样。
如下图所示,使用 ifconfig,可以查看 Ubuntu 系统下的子网掩码,下图表示 Ubuntu 的子网掩码是 255.255.255.0。
(下载次数: 0, 上传)
再来看一下开发板的子网掩码,如下图,在查看最小文件系统的 etc/eth0-setting 文件可以看到默认的子网掩码。
(下载次数: 0, 上传)
上图是没有打包编译的最小系统。下图是运行着的最小 linux 系统,也可以查询和修改子网掩码。
(下载次数: 0, 上传)
最小系统在开发板上运行的时候,也可以使用 vi 命令来修改子网掩码。
2.1 确认 IP 在同一网段
本小节主要介绍如何确认两个 IP 是不是在同一网段。
如果大家计算发现 Ubuntu 系统的 IP 和开发板的 IP 不在同一网段,则需要修改开发板的IP。
单纯的两个 IP 不能直接拿来确认是不是在同一网段,必须结合子网掩码经过计算才能得出结论。
计算方法是:两个 IP 分别和相应的子网掩码做与运算,得出的结果相等则表明在同一网段。
这里以 2.1 和 3.1 小节开发板和 Ubuntu 系统中的 IP 和子网掩码来做演示。
Ubuntu 系统的 IP 和子网掩码分别是:192.168.0.226 和 255.255.255.0
开发板的 IP 地址和子网掩码分别是:192.168.1.230 和 255.255.255.0
进行与运算需要转换为二进制
Ubuntu 系统:
IP:11000000 10101000 00000000 11100010
MASK:11111111 11111111 11111111 00000000
Result 二进制:11000000 10101000 00000000 00000000
Result 十六进制:192.168.0.0
开发板:
IP:11000000 10101000 00000001 11100110
Result 二进制:11000000 10101000 00000001 00000000
Result 十六进制:192.168.1.0
对比上面两个十六进制结果,可以发现这两个例子中的 IP 地址并不在同一个网段。开发
板需要重新根据路由器或者交换机来修改 IP。
3.1 根据实际情况修改 IP 和子网掩码
如下图,作者的路由器地址为 192.168.0.1,大家
根据实际情况登陆路由器,路由器背面
一般都有这个地址,如果没有查一下路由器的手册。
(下载次数: 0, 上传)
注意上图中 WAN 设置界面中的网关是 192.168.1.1,这个是广域网的网关,实验中使用
的是局域网的网关,需要选择“LAN 口设置”再查找网关。
如下图,选择 DHCP 服务器,这里会有一个分配局域网中的 IP 区间。也就是说 IP 可以设
置为 192.168.0.220 到 192.168.0.250 这个区间。
(下载次数: 0, 上传)
如下图,选择“LAN 口设置”再查找,子网掩码为 255.255.255.0。
另外在后面的 NFS 文件系统实验的时候需要上面的 192.168.0.1 这个地址,可以把这个
地址看成局域网的网关,而不能使用 WAN 中的网关!
(下载次数: 0, 上传)
了解了 IP 地址,子网掩码,查看了路由器设置之后,首先可以确定子网掩码为
255.255.255.0,然后 IP 地址可以处于 192.168.0.220 到 192.168.0.250 这个区间。大家可以
在这个区间取一个地址来计算。
最后根据大家的实际情况,确认了 IP 地址和 MASK 地址之后,修改最小 linux 系统中的
etc/eth0-setting 文件,将它们的 IP 设置到同一网段!
弄明白“同一网段”的概念之后,后面和网络相关的实验会简单很多
更多开发板详情了解哦 1.https://arm-board.taobao.com 2.www.topeetboard.com Q: 2551456065
回复评论 (1)
进项票管理
点赞  2019-12-12 14:27
    写回复
