这个贴沉海底了?
你的这个问题只能去查具体产品及标定系统的设计及标定流程,没有相关信息就无法分析。而且,你的这个问题是针对某个具体的产品,可不能说是“关于电子产品的校准或者标定问题”。电子产品的品类、规格型号等那么多,其中需要校准的所采取的手段也各不相同,只能具体问题具体分析。
引用: chunyang 发表于 2019-12-14 14:33 你的这个问题只能去查具体产品及标定系统的设计及标定流程,没有相关信息就无法分析。而且,你的这个问题是 ...
要沉大海了啊 周末 没人玩过标定吗?哪怕电子称的也可以讲下啊
引用: QWE4562009 发表于 2019-12-14 15:03 要沉大海了啊 周末 没人玩过标定吗?哪怕电子称的也可以讲下啊
电子秤(不是 “电子称” )的标定,一个意思是电子秤的零点和满度点的准确性,另一个意思是在量程范围内电子秤受力与显示值之间的线性关系。
引用: maychang 发表于 2019-12-16 10:53 电子秤(不是 “电子称” )的标定,一个意思是电子秤的零点和满度点的准确性,另一个意思是在量 ...
说的对。关键这个线性关系如何去确定呢
引用: QWE4562009 发表于 2019-12-16 11:36 说的对。关键这个线性关系如何去确定呢
最简单的:准备一套砝码,依次放置到电子秤上,看电子秤显示数值与砝码标称值是否成线性关系。
引用: maychang 发表于 2019-12-16 11:51 最简单的:准备一套砝码,依次放置到电子秤上,看电子秤显示数值与砝码标称值是否成线性关系。
那如果不成线性呢?那如果跳点很多呢
“关于电子产品的校准或者标定问题”
每类产品的标定方法不一样吧
确实要根据针对某个具体的产品
电子称是国家计量法保护产品,一定是根据标准的砝码进行标定,秤量的标定,是由国家标准量值,法定砝码的质量,进行秤量的标定,,
还比如,电子血压计是通过它的压强传感器准确性是和用水银血压计的水银柱进行对照完成,,,
本帖最后由 qwqwqw2088 于 2019-12-16 16:27 编辑引用: qwqwqw2088 发表于 2019-12-16 16:14 电子称是国家计量法保护产品,一定是根据标准的砝码进行标定,秤量的标定,是由国家标准量值,法定砝码的质 ...
测试的条件不能变吧?比如血压计标定,可是两次测试的条件很难保证100%一致啊!既然条件不一致,误差是必然的吧
引用: maychang 发表于 2019-12-16 19:30 那就要检查你的电子秤 1、传感器(通常是应变片)。 2、放大电路。 3、AD转换。
一定是线性的关系吗
引用: QWE4562009 发表于 2019-12-17 09:40 一定是线性的关系吗
砝码重量和传感器输出不一定是线性关系。但砝码重量和最终显示数值必须是线性关系,甚至必须是正比关系,而且比例系数必须准确。
举个例子:温差热电偶输出的电压与温度差通常不是严格的线性关系,这就需要修正。修正可以使用纯硬件(在放大电路中修正),也可以使用软件(在AD转换后修正)。最终必须使数字显示的数值准确反映温度差。
引用: maychang 发表于 2019-12-17 11:00 举个例子:温差热电偶输出的电压与温度差通常不是严格的线性关系,这就需要修正。修正可以使用纯硬件(在 ...
那就是线性拟合了
引用: maychang 发表于 2019-12-17 10:55 砝码重量和传感器输出不一定是线性关系。但砝码重量和最终显示数值必须是线性关系,甚至必须是正比关系, ...
但砝码重量和最终显示数值必须是线性关系 -----实现这个首先要使砝码重量和传感器输出是线性关系才行啊
引用: QWE4562009 发表于 2019-12-17 18:00 但砝码重量和最终显示数值必须是线性关系 -----实现这个首先要使砝码重量和传感器输出是线性关系才行啊
那可不一定。
传感器输出与砝码重量(传感器受力)不成正比,传感器输出经放大后进行AD转换,在数字部分可以用例如查表的方法使其成为线性。
纯模拟电路,也可以采用非线性电路,对传感器输出进行修正。运放的非线性应用有很多方法,不过都比单片机查表的方法麻烦。
引用: maychang 发表于 2019-12-17 18:12 纯模拟电路,也可以采用非线性电路,对传感器输出进行修正。运放的非线性应用有很多方法,不过都比单片机 ...
单片机查表是啥定义 描述下 看是否和我理解的一致
