[讨论] 高温试验
czf0408   2010-7-16 22:35 楼主
这几天都在高温试验,好浪费时间,从3W到20W的驱动;有个别种类的常温正常高温却过不了,
最有可能就是磁饱和了;其次就是个别器件是否温度曲线不好,导致高温时一些性能下降等等;
3W的低成本方案的驱动只能做到50度,估计过不了了,伤心啊,因为磁芯是EE13的,B估计0.4
本来这款是最有把握的产品,
真没想到灯壳里的温度会是50度以上?一开始还以为灯内的温度也有45度左右,那可多好;
5-7W的那款高温最好,因为B才0.2;磁芯够大;电流一点减小都没有;虽然这2款都是原边反馈的;
同是一种电路,变压器的大小也决定了最后的电性能哦,这是初学者应该注意的东东。所以变压器设计
才是核心。
变压器参数为 : 03.JPG
技术在于积累。。。
回复评论 (1)
其中B=初级峰值电流*初级电感量*1000/(初级匝数*磁芯截面积)》0.3则磁饱和
技术在于积累。。。
点赞  2010-7-16 22:37
    写回复
