[讨论] 一个电子工程师的面试问题考考你们
czf0408   2010-7-16 22:48 楼主
当1个5%的电阻(我经常称为普通电阻)和一个1%的电阻(精密电阻)串联时,最终总的电阻误差精度范围是多少?
你是如何计算得来的?请分析?如果并联呢?
技术在于积累。。。
回复评论 (20)
(R1*105%+R2*101%)/(R1+R2)
(R1*95%+R1*99%)/(R1+R2)
这么算的话,跟阻值有关系耶。
点赞  2010-7-17 01:45
MATLAB计算结果:
点赞  2010-7-17 02:21
点赞  2010-7-17 02:42
并联的误差正负向不用
点赞  2010-7-17 02:44
回复 沙发 David_Lee 的帖子
支持。
不过,换一种思路,因为串联电路总阻值主要取决于阻值大的部分,并联电路则主要取决于阻值小的那部分。
所以考虑极端情况:
串联时,精度靠近阻值大的那个电阻,并联时,精度靠近阻值小的那个电阻,
而且不管串联并联,两个电阻值相差越大,精度就越向一边倾斜。
所以,总的说来,误差范围就在1%到5%之间。
点赞  2010-7-17 08:44
引用: 原帖由 diweo 于 2010-7-17 08:44 发表 支持。不过,换一种思路,因为串联电路总阻值主要取决于阻值大的部分,并联电路则主要取决于阻值小的那部分。所以考虑极端情况:串联时,精度靠近阻值大的那个电阻,并联时,精度靠近阻值小的那个电阻, ...
嗯,奇怪的是,这么算起来,精度还提高了,神奇。
点赞  2010-7-17 10:05
回复 板凳 David_Lee 的帖子
那并联的时候是怎么样的公式?
点赞  2010-7-17 10:35
回复 7楼 David_Lee 的帖子
有可能呀,只要低精度贡献的权重小,而高精度贡献的权重大。
所以说,电路的精度不是由电路中某一个最差的精度决定的。因为这个最差的精度对整个电路的影响有可能微乎其微。
点赞  2010-7-17 11:48
哈哈,不错的题目,学习了!!!
我的博客
点赞  2010-7-18 05:54
引用: 原帖由 a075 于 2010-7-17 10:35 发表 那并联的时候是怎么样的公式?
取误差最大和误差最小,计算该偏差时的实际阻值,然后跟标称阻值比较计算得出实际误差。
两个电阻最小时,并联和串联后实际阻值最小。
两个电阻最大时,并联和串联后实际阻值最大。
点赞  2010-7-18 13:42
如上图驱动电路:R1,R2分压电阻电路呢:
假设辅助绕组输出电压为12V,经R1,R2分压后,R2为精密电阻5%,R1为1%;求精度范围呢?
如果R2为1%;R1为5%精度为多少?
技术在于积累。。。
点赞  2010-7-18 21:36
了解
点赞  2010-7-19 12:56
回复 13楼 042012 的帖子
了解什么
技术在于积累。。。
点赞  2010-7-20 09:29
引用: 原帖由 czf0408 于 2010-7-18 21:36 发表 50089 如上图驱动电路:R1,R2分压电阻电路呢:假设辅助绕组输出电压为12V,经R1,R2分压后,R2为精密电阻5%,R1为1%;求精度范围呢?如果R2为1%;R1为5%精度为多少?
个人认为,把阻值取值的极限列出来,求出两个误差的极端,跟标称值求出来的值相比,来计算得出精度范围。
点赞  2010-7-20 22:47
应该也一样把,把取值的两个极端求出来,跟标称值相比,计算得出精度范围。不知正确否?
点赞  2010-7-20 22:48
唉,看来英文不行是做不了工程师了
点赞  2010-12-24 17:27
精点
点赞  2011-6-9 09:16
有那么复杂吗?一个电阻串并联,搞的还用MATLAB软件计算?
点赞  2011-6-15 17:02
值得学习
点赞  2011-7-1 16:34
12下一页
    写回复
