麦克风麦头指向与录音效果的介绍
jp2109   2019-12-16 18:05 楼主
首先,指向性说的是麦克风能录到声音的范围,而不是说它的用法。
指向性分为全指向、8字指向和心形指向。简单点说,全指向就是麦克风周围一圈的声音都 是平均录进来的,8字指向只有前后两个方向的声音是正常收进来的,而两侧则非常微弱,心形指向只有前方一个角度的声音是正常收进来的,侧面与后面都微弱;而心形又分心形指向和超心形指向,我们平时说的枪式强指向麦克风指的就是超心形指向。三者区别就是麦克风前方能正常收音的夹角大小。这样一说,就可以发现,其实指向性在同期录音中的一个重要作用就是避免噪声。国为它可以较大限度衰弱你不需要的方向上的声音。
当然,衰弱噪声并不是单纯靠指向性。这里有一个录音中很重要的概念,就是信噪比。顾名思义,信噪比就是有效信号与噪声的比例。那为什么需要信噪比呢?就是因为在后期制作的时候,你提升音量,信号与噪声是一起被提升的,你降低音量,信号与噪声也是同时被衰减的。如果信噪比不好,那么可能会出现,你把对白的音量提升到合适的响度但是噪音也变得非常明显了,或者你把噪音降低到可以接受,但是对白却听不清了。
指向性麦克风是不是指着演员就能录到很好的声音
指向性只是到了衰减噪声的作用,但是我们还需要提升声音信号的强度。怎么提升信号强度呢?对于声音来说,提高信号只跟一个因素有关,那就是距离。国为声音的衰减程度跟到声源的距离的平方成正比,用摄像机随机麦拍摄过的朋友一定有过这样经验,当你跟被拍人距离在一米之内,他说话声音的效果还是比较令人满意的,但是一旦用长焦距他两米,说话声就变弱的比较厉害,而如果距离在三米外,那几乎就很难听清对白了。
所以说,不管你用什么麦克风,都需要离声源足够近,这就是为什么拍电影的时候需要用挑杆把麦克风伸到演员面前的缘故。并不是同期录音就一定要用挑杆,而是在人不能靠近的时候,把麦克风送到一个好的录音位置上。但是,并不是麦克风离演员越近越好。声音还有一个现象,叫做近讲效应。意思就是如果麦克风离声源过于近了,就会使声音的低频加重,令对白变得浑浊,影响对白的清晰度。
回复评论 (1)
看看,学习学习
点赞  2019-12-16 21:53
    写回复
