[分享] PCB拼板方式及注意事项
捷配pcb打样快   2019-12-21 17:15 楼主
  PCB拼板方式有纵横拼板、对拼、阴阳拼板。对于不规则的电路板适合对拼,两面都有贴装的器件时,一般采用阴阳拼板方式。在做拼板时需要考虑以下因素,与焊接工艺有关的元器件分布,尽量将重型器件置于一面。因此,当有重型器件时,防止回流焊接高温加热时器件脱落,尽量避免选择阴阳拼板方式,要选择单面拼板的方式。在选择拼板方式时,要根据元器件类型、PCB形状等进行选择,特别是选择阴阳拼板方式时,要综合考虑,不要为了拼板而拼板,那样将失去拼板的最终目的。特别是设计阴阳拼板时,需要注意以下几点:
  1、当PCB上有金手指时,一般将金手指放在板边外侧非夹板位置的方向上。
  2、设计排板时,应避免太大的空洞,以防止制程中真空定位不稳或感应器感应不到PCB。
  3、针对两面制程,若其中一面的相同材料较多时,为了保证贴片速度,不宜设置成阴阳拼板。
  4、两面零件无太大的IC(一般小于100pin),无FINE,PITCH组件(间距<0.5mm),BGA及较重的器件。
  在SMT焊接过程常出现的因拼板方式错误导致问题有:
  1、有重型器件,选择了阴阳拼板方式,两面均有贴片元件,选择了阴阳拼板的方式,但其中一面有相对较重器件如内存插座等。
  2、带有金手指的PCB,金手指边不可拼板连接或加工艺边,金手指边作为工艺边或金手指以邮票孔连接,分开后会造成金手指边参差不齐,无法正常使用。
  3、如果PCB一面为贴片元件,另一面为插件焊接,拼板做成了阴阳拼,这样的拼板方式不但不能提高SMT流水作业速度,反而要造成返工,一面焊接完成后,需要再返工焊接另一面。
PCB单双面板免费打样,顺丰包邮!!注册领券。
回复评论 (1)
说拼板配图最好了
比如阴阳拼板好多人不一定理解
点赞  2019-12-22 15:20
    写回复
