首先,在工程配置的系统参数里,一般属性栏下有个“启用系统控制区”,输入控制画面切换的地址,这个地址可以用我们的HDW里的地址,我们就拿HDW0为例。
然后,在开机画面上加个无向量图的字开关,读取、写入地址为HDW0,字开关为字设置,操作数为指定画面的编号。
这样就OK了。如果要做成开机画面停留5秒进入指定画面,那就要在开机画面的定时周期脚本里加些脚本了。具体操作如下:
1、右击开机画面,选画面脚本,进入脚本编辑画面。点击最上方的时钟图案,“间隔”输入2,。这样就每1秒执行一次脚本。
2、在右边的空白区输入脚本如下:
if @B_HDX1.0=0 then
if @w_hdw66<5 then
@w_hdw66=@w_hdw66+1
else
@w_hdw0=1
@B_HDX1.0=1
endif
endif
HDX1.0为工程中没用到的地址,值为0时才计时切换到指定画面,初始值为0。
HDW66为工程中没用到的地址,初始值为0,当递加到值为5时,执行else下的语句,
画面切换到画面1,同时置HDX1.0为1,跳出脚本。
切记,HDX1.0和HDW66工程的其他地方不能再用,否则就乱了。
