[分享] 【TI毫米波雷达测评】+SDK开发环境
29447945   2019-12-29 15:58 楼主
SDK开发环境
       前面讲解了配置文件的使用,现在我们一起看一下如何使用SDK开发TI的毫米波传感器套件。
       首先进入开发环境配置文件的目录:C:\ti\mmwave_sdk_02_01_00_04\packages\scripts\windows,找到文件setenv.bat,用文本编辑器打开。如下图:
打开后,如下图:
这里我们根据我们开发板修改,首先是set MMWAVE_SDK_DEVICE=iwr16xx修改为:set MMWAVE_SDK_DEVICE=iwr14xx;然后是删除awr16xx and iwr16xx配置的路劲内容,如下图:
更改后保存,更改后的文件如下图:
保存后,我们打开windows的命令窗口,然后进入配置文件的目录,运行setenv.bat,配置成功后有提示,如下图:
配置好环境后,我们命令窗口进入到文件目录:C:\ti\mmwave_sdk_02_01_00_04\packages\ti\demo\xwr14xx\mmw,进入改文件目录就可以看到main.c等c文件和头文件;然后在在命令窗口先执行gmakeclean,清除之前的数据,在执行gmakeall,开始编译,大概编译几分钟,如下图:
编译完后,有提示生成bin文件,如下图:
我们到文件夹下查看生成的bin文件,如下图:
回复评论 (1)
谢谢分享,好详细啊。
点赞  2019-12-30 08:57
    写回复
