大概是在东北待久了,到了上海虽然温度不低,但是室内确实有点冷!
于是准备买个取暖器,看了半天选中一款“遥控踢脚线烤火炉”,就是下面这种
图片比较夸张,但是原理是对的,电热元件加热冷空气,热空气自然向上升腾。
当初决定买,主要看上这个电暖气:无光污染——晚上睡觉不会发光晃眼,也没有额外的噪声,可以安然入睡!
但是用了一晚就发现问题了,确实没有光,但是有噪声啊!
这款是3挡加热,到了设定温度自动休眠,低于设定自动开启。
刚开始还好,全速加热基本上没什么声音,但是到了半夜,夜深人静只听得继电器“咔、咔、咔......”切换声,实在忍不了!!!
当即下定决心要做“无声”改造——把里面的机械继电器换了。
第二天,拆开看了下,电路还比较简单
220V零线直接接入控制板上,火线串了一个机械开关,又串了一个倾斜开关接入控制板;
控制板上外接一个温度传感器、一块显控板,然后就是两个加热主体及控制继电器。
看了下继电器具体规格:5VDC ,10A 250VAC,这下心里有谱了。
立马某宝下单买了4个固态继电器(直流控交流型):2个 10A的,外加2个20A的。选20A的主要是价格没差多少,留着备用。。。
改造的过程比较简单,只是中间过程忘拍照了
下图是焊上外接导线后拍的图,红色箭头指向220V开关引脚,黄色箭头指向直流控制引脚(中间两个为正极)
下图是安装固定好之后拍的图:固态继电器体积比较大,考虑到走线方便及散热就分别横着和竖着装了
第一次上电,各项功能均正常,完美!
只是有点太过完美了:原本调节档位时会有‘咔’、‘咔咔’、‘咔咔咔’可以听出来一、二、三级档位,启动和停止也有明显声音,这下基本上没有声音,如果不是接入了功率计真怀疑它是不是正常工作了
经过一天的使用,除了偶尔会有轻微的金属加热片热胀冷缩的声音外,基本无声,改造成功!
PS.
两路加热功率分别为800W和1kW,实测固态继电器导通压降均为1.0xx V,小于标称值1.6V;
原本以为这个继电器会比较热的,后来用手摸了下没有明显发热(断电时试的!!),这下可以放心用了!
改的不错
机械继电器的声音晚上是有点大
引用: LeoMe 发表于 2020-1-6 08:43 之前实测固态继电器断开时还是会漏电的,注意安全
特意用功率计观察了下,关断时整机功率基本上是0W,偶尔跳到0.5W,感觉还可以。
用手碰触电暖气没有漏电的感觉,毕竟外壳有接地的!
选购固态继电器的时候,感觉各种牌子良莠不齐,最终选了德力西的,好歹这个听过
引用: littleshrimp 发表于 2020-1-6 08:56 继电器声音确实吵人 我家电饭锅的咔咔声在卧室都能听见
大概是对这个声音比较敏感... 我家也是,吃完饭了听到咔咔声,就知道电饭煲忘关了
引用: 白丁 发表于 2020-1-6 22:33 这个静音一般表示的是散热的时候静音吧,不买来实际用还真想不到继电器啪啪啪的响啊,这个取暖效果怎么样呢 ...
加热效果还不错,上方明显可以感到一股热浪,毕竟1.8kW 几乎纯发热了
引用: soso 发表于 2020-1-7 09:25 手艺这么好,以后直接自己做电暖器 哈哈
是想自己做一个来着,无级变速调节直流功率.... 哈哈,等有空的
电饭锅为啥会有咔咔声,也是因为功率切换吗?
引用: nmg 发表于 2020-1-8 15:13 这个厂家为何没直接用固态继电器,成本差很多吗
继电器成本差了近10倍,体积也差了好几倍
原来如此~
