[求助] AD7190诡异问题
chenbingjy   2020-1-7 09:02 楼主
正在搞AD7190,发现诡异问题。
在定时器中断内采集数据,定时器设置100ms,采集正常。
设置为其他数字,比如50ms,20ms,都不行。
不行表现为,采样值不变化。必须仿真,仿真也不变化。
用测力环加力,全速运行,采样值不变。必须停止一下,
再次全速运行,采样值才正常。
请问高手,谁遇到过这种问题呀?谢谢!
为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
回复评论 (5)
换了一个定时器也是一样。
TIM3_Int_Init(4999,839);            //100khzµÄƵÂÊ,¼ÆÊý10000Ϊ100ms
这样不行
TIM3_Int_Init(9999,839);            //100khzµÄƵÂÊ,¼ÆÊý10000Ϊ100ms
这样就可以
点赞  2020-1-7 09:30
这个芯片的原理你搞清楚了没有呢
点赞  2020-1-7 12:41
看看时序吧,ms级的采样很慢了,还有就是芯片的采样率配置4.7 Hz~4.8 kHz,配的对么,还有就是通道选择对么
点赞  2020-1-7 13:12
板子的问题,换了个板子就好啦。
点赞  2020-1-7 16:58
学习学习学习
点赞  2020-1-8 08:30
    写回复
