随着嵌入式系统中的电路日益完善、需要的容限日益紧张,您 必须以非常高的准确度测量不同的参数,验证设计。泰克 DMM4050 和DMM4040 6.5 位台式万用表把多种不同的功能 和分析能力融合到一台仪器中,并提供了杰出的准确度和性能。
泰克DMM4050 和DMM4040 数字万用表的基本VDC 准确度高达 0.0024%,分辨率100 pA 和10 μΩ,可以完成典型的万用表 测量,保证为当前苛刻的设计提供所需的性能。您还可以使用 DMM4050/4040 测量频率和周期,执行通断测试和二极管测 试。如果您需要更高的灵活性,DMM4050 还提供了温度测量 功能和电容测量功能。您可以用一台多功能仪器代替温度计、 电容表、计数器、通断测试仪和传统DMM,节约工作台空间 和成本。
通过DMM4050/4040 独特的双显示器,您可以使用一组测试 表笔,测量同一信号的两个不同参数。为揭示漂移、间歇性瞬 态信号和稳定性等信号质量问题,您可以使用DMM4050/4040 的图形显示模式,作为实时趋势图或直方图查看数据,也可以 使用测量统计功能,跟踪信号参数怎样随时间变化。
电压
特点 |
说明 |
100 V 设置 |
90 V - 110 V |
120 V 设置 |
108 V - 132 V |
220 V 设置 |
198 V - 242 V |
240 V 设置 |
216 V - 264 V |
频率 |
47 Hz - 440 Hz,开机自动检测 |
功耗 |
28 VA 峰值(12 W 平均值) |
外观尺寸
外观尺寸 |
mm |
in. |
高 |
88 |
3.46 |
宽 |
217 |
8.56 |
厚 |
297 |
11.7 |
重量 |
kg |
lb. |
净重 |
3.6 |
8.0 |
毛重 |
5.0 |
11.0 |
显示器
真空荧光显示器,点阵 |
环境
特点 |
说明 |
温度 |
工作时 |
0 °C - 55 °C |
贮存时 |
-40 °C - 70 °C |
预热 |
预热一小时可达到全部准确度指标 |
相对湿度(无冷凝) |
工作时 |
贮存时 |
高度 |
工作时 |
2,000 米 |
贮存时 |
12,000 米 |
振动 |
满足Mil-T-28800F Type III, Class 5 (仅正弦)标准 |
安全 |
满足IEC 61010-1:2000-1, UL 61010-1A1, CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1, CAT I 1000V / CAT II 600 V |
EMC |
在使用屏蔽通信电缆时,设计满足IEC 61326-1:2000-11 (EMC)。 |
触发
特点 |
说明 |
每个触发的样点数 |
1 - 50,000 |
触发延迟 |
0 s - 3600 s; 10 μs 递增 |
外部触发延迟 |
外部触发抖动 |
触发输入 |
TTL 电平 |
触发输出 |
5 V 最大值(开路集电极) |
存储器
型号 |
说明 |
DMM4050/4040 |
10,000 项测量, 内部, 通过前面板USB 端 口连接USB存储器模块(单独提供)时容量 高达2 GB |
Zero, dBm, dB, MX+B, 偏置, DCV 比率和TrendPlot, 直方图, 统计(最小值/ 最大值/ 平均值/ 标准偏差), 极限测试 |
电气特点
特点 |
说明 |
输入保护 |
1000 V 全部量程 |
过量程 |
除1000 VDC, 1000 VAC, 二极管和10 A 外,所有量程20% |
远程接口
RS-232C, DTE 9 针, 1200-230400 波特 (提供了RS-232C -USB 电缆,把仪表连接到PC USB 端口上) IEEE 488.2。 LAN 和“以太网10/100Base-T,带有DHCP (用于IP 地址)选 项”谭S 135-1007-5188(微信同号) |
