[分享] 电感器设计
czf0408   2010-7-22 22:34 楼主
电感器设计.pdf (907.1 KB)
(下载次数: 85, 2010-7-22 22:34 上传)
技术在于积累。。。
回复评论 (4)
学习。里面的Magnetics Designer没用过,正好迎合了像我这样的懒人。更好的是配合IsSpice4的仿真,可以先验证我们设计的电感器。
点赞  2010-7-23 07:14
转一下网上介绍
Magnetics Designer 4.1),该软件功能强大,界面友好,运用非常方便,特予介绍。
    软件是由Intusoft公司研制开发的。所有频率在10Hz~5MHz的变压器与电感器,该软件都能较好的设计,该软件内建有上千种由 TDK、Philips 、Magnetics、Thomson、Micrometals等厂商提供的磁芯材料与多种规格导线和绝缘材料库,用户也可根据需要用Execl 软件建立自己的材料库,该软件可计算出包含漏感、分布电容、导线电阻、高频导线电阻、铜损、铁损、重量与温升在内的各种参数。
    用户也可直接输入或修改计算公式,软件将依据新公式重新进行计算。该软件另一独特功能是你可以使用计算出的各种分布参数建立模型与IsPice软件相连分析仿真出变压器输出波形曲线。
    下面向大家介绍其计算方法。使用者首先输入变压器工作频率后,软件磁芯视窗会自动列出适合此频率的所有磁芯材料(如图1所示),使用者只需选取其中一种类型磁芯材料,就可进入变压器设计视窗输入相关已知的电压电流和允许温升后(见图2),软件会算出满足温度的最佳铁芯尺寸。并计算出导线规格/圈数、层间绝缘。使用者也可人工干预输入参数(如你改变铁芯尺寸、导线规格,软件立即依据新参数重新计算结果。使你方便地比较不同计算结果。)
    然后你可以选择IsPice窗口(见图3)建立IsPice模型进行电路仿真。最后你就可以按报告窗口打印出计算结果,使变压器设计更加方便。
点赞  2010-7-23 07:17
个人建议: 这种软件的设计和验证确实可以给我们带来很大方便。不过这些软件都是人设计出来的,难免有很多尚未周到的地方。所以不能太迷信。
    我记得以前用过TINA、Mutisim等等,模拟电路十分美观,价格应该不菲。不过仿真复杂电路很弱智,所以只是玩一玩或者哄一哄人而已,从来没有正真用在实际当中。
    这个软件不知道效果如何,我先用用再说。
点赞  2010-7-23 07:33
頂一下
点赞  2010-8-28 17:52
    写回复
