BQ24040具有自动启动功能的 1A 单输入单节锂离子电池充电器,充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。 该充电器具有高精度电流和电压调节环路功能、充电状态显示,和充电终止功能。 预充电电流和终止电流阈值都可以通过 bq24040 和 bq 24045 上的外部电阻进行编程。 快速充电电流值也可以通过一个外部电阻进行编程。
bq2404x 1A 具有自动启动功能的单输入,单节锂离子和锂聚合物电池充电器 数据表 (Rev. F)
Q: 已完成设计和布局,有人能帮审核下吗?
A: BQ24040和BQ2404X系列清单,用于原理图和布局审核。
这也适用于BQ21040、BQ24050和BQ24090系列器件。
以下各项是检查器件原理图和布局时应检查的重点项。请注意,某些注意事项可能不适用于您的特定器件。
原理图/布局:
ISET和PRETERM电阻上的功耗极低,且可以采用小封装。
另请参见第11节数据表的布局部分。
BQ24040和BQ2404X系列充电完成引脚行为/ CHG
Q: BQ2404X充电器系列具有一个充电完成引脚/ CHG,用于指示充电正在进行或已完成。但在某些情况下,虽然电池充电已停止(电池无电流),但是/ CHG表示已充电。其他情况下,虽然电池正在充电(电池有电流),但是/ CHG并不表示正在进行充电。
A: 这也适用于BQ21040、BQ24050、BQ24090和BQ25100系列器件。
开漏输出中的/ CHRG引脚用于指示电池充电周期正在进行。当器件检测到有效电源并开始为电池充电时,该引脚将变为低电平。当设备检测到电池已充满电(充电完成/终止)时,该引脚将变为高阻态。
为优化最终用户体验,在以下特定情况下,充电器的行为如下:
1.)如果TS(NTC)引脚指示温度过高,则暂停充电,但是/ CHG引脚将保持低电平,因为尚未检测到充电终止或充电完成。当温度降低且/ CHG引脚保持低电平时,充电将恢复。
2.)如果充电终止/充电完成后,电池电压降,至“再充电”(V-RCH)状态,则BQ2404X将自动重新开始充电。这样做旨在保持电池充满电。这种情况下,即使开始充电,/ CHG引脚在终止后仍将保持高阻态。
3.)在OVP关闭或充电定时器故障期间/ CHG为高阻态
关于第一个充电周期的注意事项——上电时,使用TS引脚禁用/启用或检测电池插入,/ CHG为低电平时启动。启动充电周期但非第一个充电周期退出TTDM模式或电池电压低于V-RCH。
更多信息,请参见BQ24040数据表充电完成数据表第8.3.7节,另请参见第8.4.1节中的表格。
注意——第2节于 2019年5月20日更新-保持高阻态
BQ24040和BQ2404X系列故障排除技巧,无输出,充电电流低,提早终止等。
Q: 如果我们发现BQ24040或类似器件有问题,建议采取哪些措施来解决呢?
A: 这也适用于BQ21040、BQ24050和BQ24090系列器件。
器件系列的一些故障排除技巧
如果器件没有开始充电,检查电池电流状态:
充电将开始,但电池电流低于目标值:
充电可能会提前终止或在较低电压下终止:
同时:
BQ24040和BQ2404X系列NTC和TTDM模式的TS引脚配置
Q: TS引脚具有多种配置方式。
最佳连接方式是什么?如何连接?
TS引脚的选配件和配置,最佳布置取决于系统要求。以下是模式和配置的摘要。
正常电池充电——连接到电池组中的NTC热敏电阻,以监视电池温度。50uA电流源将产生一个由内部电压比较器监控的电压。电荷处在1230mV以上和178mV以下将被挂起。如果不使用NTC,则一个10k的电阻将能够正常工作。
关机——拉低TS引脚将禁用充电。
终止和定时器禁用模式(TTDM)——浮动或驱动拉高,进入TTDM。此模式类似于电源模式。充电完成后,电压将保持施加到电池上。
禁用TTDM——将237k电阻接地,以禁用TTDM模式。用于拆卸电池组,无需TTDM模式。这种情况下,电荷被挂起且不存在电压。
典型配置是将NTC/10k电阻连接到TS。如果电池组可拆除,则可选择TTDM模式为器件供电。
有关更多信息,请参见数据手册中的第8.4.8和8.4.9节。
