[讨论] DIY一个I2C电平转换板
dcexpert   2020-2-8 20:48 楼主
昨天在家清理,找出了以前申请的TXS0104芯片,就顺手DIY了一个I2C电平转换板。
TXS0104是一个双向电平转换芯片,速率可达24M(推挽模式)/2M(开漏模式),既可以作为通用GPIO电平转换,也可做I2C电平转换。TXS0104的特点在于无需方向控制和上电顺序要求,限制是VCCA必须小于VCCB,比较适合3.3/5V电平转1.8/3.3V电平。
回复评论 (6)
将BMP180气压传感器通过转换板连接到ESP32,实测1.65V时运行正常。
点赞  2020-2-8 21:01
I2C总线本身是电阻上拉的啊,还需要电平转换吗?
点赞  2020-2-8 21:15
同问,IIC器件是输出都是开漏的,接收设备是什么电平就拉到多少就行了,没有必要做转换。
点赞  2020-2-8 21:24
jishuaihu 发表于 2020-2-8 21:24 同问,IIC器件是输出都是开漏的,接收设备是什么电平就拉到多少就行了,没有必要做转换。
@fangsir @jishuaihu 即使是开漏方式,如果两边的电平相差较大,要么会超出某一边的电压范围,要么就达不到高电平需要的最低电压(一般I2C的输入高电平至少需要 0.7*VCC),这时就需要进行电平转换。
点赞  2020-2-8 21:37
引用: fangsir 发表于 2020-2-8 21:15 I2C总线本身是电阻上拉的啊,还需要电平转换吗?
2边电平不一样,肯定要转换电路啊。要么用IC,要么用MOS搭
点赞  2020-2-8 21:52
TXS0104本身就是一个双向电平转换芯片,连接起来就行了
点赞  2020-2-9 10:06
    写回复
