数字电子钟是一种用数字显示秒、分、时、日的计时装置,与传统的机械钟相比,它具有走时准确,显示直观、无机械传动装置、具有更长的使用寿命等优点,因而得到了广泛的应用。数字电子钟由以下几部分组成:秒脉冲发生器、校时电路、六十进制秒、二十四进制计时计数器。由设计要求可知我们还需要一个七进制计时计数器。
数字电子钟要完成显示需要6个数码管,然后要实现时、分、秒的计时需要60进制计数器和24进制计数器。频率振荡器可以由晶体振荡器分频来提供,也可以由555定时来产生脉冲并分频为1HZ。方案可以采用74LS160同步十进制加法计数器或采用74LS161十六进制计数器或74LS192十进制异步清零计数器,而小时的24进制也可以采用上述方案。由于我对74LS160的功能比较熟悉,故我分别用六块74LS160芯片来实现,两个60进制和一个24进制的秒、分、时计数。
方案一:石英晶体振荡器
工作原理:由晶体振荡器产生的脉冲经集成电路后变成1Hz脉冲,再经74LS160计数器分频得到了所需要的1Hz稳定脉冲。但晶体振荡器的电路图比较复杂,而且晶体振荡器的中阻值要求10MHz以上。
方案二:555定时器
工作原理:R1=1kΩ,R2=720kΩ,C=1uF,Cf=100nF,Ri=100Ω可以直接产生1Hz的时钟脉冲。因为通过555定时器改装过的多谐振荡器发出的脉冲频率具有一定的稳定性,而且电路比晶体振荡器简单所以在这里我采用的是555定时器。
(2)时间计数器电路:时间计数电路由秒个位和秒十位计数器、分个位和分十位计数器其中秒个位和秒十位计数器、分个位和分十位计数器为60进制计数器,时个位和时十位计数器为24进制计数器。电路图如图2所示。
图2. 60进制计数电路
(3)24小时计数器:由时个位和时十位计数器电路构成24进制计数器。电路图如图3所示。
图3. 24进制计数电路
(4)校时电路:由于数字钟的初始时间不一定是标准时间,而且在数字钟的运行过程中可能出现误差,所以需要校时电路来对“时、分”显示数字进行校对调整。我这里有自动校正和手动校正,在设计中发现手动校正的脉冲不稳定,会有延迟的情况;所以我加了一个由脉冲自动校正时间的电路,在调时间时只需要把自动校正的开关合上,当时间走到你想要的时间时再打开自动校时开关即可。电路图如图4所示。
图4.校时电路图
(5)整点报时电路:一般时钟都应具备整点报时电路功能,即在时间出现整点前数秒内,数字钟会自动报时。我这里采用的是蜂鸣器在整点前的十秒内,以响铃的方式提醒。电路图如图5所示。
图5.整点报时电路
(6)秒脉冲产生器:
由振荡器与分频器组合产生秒脉冲信号。
图11. 60进制仿真电路
图12. 24进制仿真电路
五、总结与体会
首先,在设计电路过程中,Multisim仿真软件软件给我们的设计提供了很大的便利,它提供大量的元器件库,提供修改电路设计的灵活性、提供实验室在数量、质量上难以相比的虚拟仪器、仪表,使设计时间大为缩短,设计过程更直观、方便。
