[求助] max680电容这两种接法有什么区别
cgu   2020-2-26 14:08 楼主
如红色那谢谢
回复评论 (12)
区别在于电容可存储的电量不同,对应着滤波效果可能存在的差距。V+与Vcc的差距越小,负载越重则滤波效果越差。另外,电容接在电源与输出之间,在上电时输出侧因电容的充电效应会有一个暂态输出。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2020-2-26 14:19
引用: chunyang 发表于 2020-2-26 14:19 区别在于电容可存储的电量不同,对应着滤波效果可能存在的差距。V+与Vcc的差距越小,负载越重则滤波效果越 ...
谢谢。不是好理解,原图是手册接法红色那接法是一款外国驱动器供电给LF398 接法
点赞  2020-2-26 14:45
C3负极接地的红色接法,正电荷泵输出不会正常了吧,不好理解
点赞  2020-2-26 15:44
image.png 贴下手册这个图,大家来分析
点赞  2020-2-26 15:46
6楼 cgu
引用: qwqwqw2088 发表于 2020-2-26 15:44 C3负极接地的红色接法,正电荷泵输出不会正常了吧,不好理解
嗯,谢谢
点赞  2020-2-26 16:06
引用: cgu 发表于 2020-2-26 14:45 谢谢。不是好理解,原图是手册接法红色那接法是一款外国驱动器供电给LF398 接法
前述有误,想成了电源变换在片内已经完成了的情况。按二倍压电荷泵的标准用法,C3负极应接在电源上,如此才能构成串联升压实现二倍压。建议再仔细看看实际电路,注意储能电容和滤波电容的接法不同。
点赞  2020-2-26 16:35
8楼 cgu
引用: chunyang 发表于 2020-2-26 16:35 前述有误,想成了电源变换在片内已经完成了的情况。按二倍压电荷泵的标准用法,C3负极应接在电源上,如此 ...
电路应没看错的我拍了照
点赞  2020-2-26 17:17
9楼 cgu
上的连线测量过的,也看5脚连到那C3钽容就是负极正极连到期脚8脚
点赞  2020-2-26 17:19
这两种接法用什么区别?输出的电压正常的
点赞  2020-2-27 13:36
正负压都正常?
看手册Positive and Negative Converter部分,C1,C3为正电荷泵供电,C2和C4为负电荷泵供电
C3接地不是太正确,是储能电容不是滤波电容需要接地
点赞  2020-2-27 15:37
引用: qwqwqw2088 发表于 2020-2-27 15:37 正负压都正常? 看手册Positive and Negative Converter部分,C1,C3为正电荷泵供电,C2和C4为负电荷泵 ...
是的正负对地电压9.98
点赞  2020-2-27 16:33
点赞  2020-2-28 17:03
    写回复
