[原创] 工控核心板 J3455 火热直播中
yuandayuan69   2020-3-19 16:55 楼主
Hello,大家好。我是你们的好朋友小核。今天给大家介绍一款我们正在开发的工控核心板。
在介绍产品之前,我们来聊聊工控版基础知识。
什么是工控板。
工控主板是应用于工业场合的主板,被工业电脑所采用,根据需求可以适应宽温环境,可以适应恶劣环境,可以长时间高负荷工作等。
工控版主要应用在哪些领域?
工控板主要应用在工控设备,GPS导航、污水在线监控、空气在线监测、仪器仪表,专业设备控制器,军工,政府机关、电信、银行、电力、车载液晶,监视器,可视门铃,便携DVD,液晶电视、环保设备等,一句话概括就是工控版常用在7*24*365运行的设备里。比如地铁里的轧机,如果有运气好的小伙伴在乘坐地铁的时候,遇到地铁维修轧机,可以看到他的启动界面是windows,启动完以后才是刷卡界面。小核有幸遇到过一次。
常见的工控版有哪些?
常见的工控版根据尺寸主要有全长卡、半长卡、5.25寸、3.5寸、PC104架构
我们来看看各种尺寸的音容笑貌:
3.5寸.png 5.25寸.png PC104.png 半长卡.png 全长卡.png 上述这些板卡都有个问题,那就是都是标准品。不容易扩展和适配外壳。对于产品设计有很多弊病。鉴于此,我们设计开发了一款基于J3455的核心板。
J3455核心板的优势有哪些呢?
1、板卡采用邮票孔方式设计,方便焊接在底板上。
2、核心电路板载,接口引出。我们将比较复杂的电路比如CPU、内存、mSATA、miniPCIe等全部集成在核心板上,用户不需要担心这部分设计,我们只是将用户接口引出到邮票孔,比如USB.串口等。而且所有的桥片我们都板载,用户也不用关心。比如网络PHY,用户不用关心。只需要把RJ45画在底板即可。
3、最最最重要的一点是用户可以随心所欲的设计,对外接口可以用标准件也可以用非标件,用户可以随意设计。
4、板载性能较高,包括USB3.0*4、千兆网络*2等等;
5、功耗低、尺寸小。既然是核心板尺寸肯定要小。
下图是我们的详细参数
处理器
Intel J3355/J3455
板载,可选
内存
支持单条DDR3-1866MT/s内存,最高可达8GB
板载
Bios
SPI AMI EFI bios
显示
1*VGA
1*HDMI 1.4
1*双通道24bit LVDS
LVDS板载
HDMIVGA邮票孔引出
网络
2*RJ45Intel I211AT
邮票孔引出
音频
1*line-out
1*MIC
1*SPK2W/4
邮票孔引出
SATA
1*标准的SATA3.0接口;
1*mSATA卡扩展插槽;
SATA3.0引出
mSATA板载
COM
6*标准RS232串口③
部分引出
其他
4*USB3.04*USB2.0
8*GPIO
1*LPC
1*标准的Mini-PCIE插槽,支持WIFI/4G
USB全部引出
GPIO全部引出
LPC板载
Mini-PCIe板载
电源接口
DC-Jack/2 pin接线端子 12V直流输入
邮票孔引出
主板层数
6layer 绿色
操作系统
WIN10
Unix/Linux
工作环境
温度:-20~+70
湿度:5~95%RH
我们的开发计划是什么样的呢
2020年3月30日开始layout
2020年4月30日出样品
2020年5月15日可批量
送给大家的福利
经过和eeworld充分沟通,我们决定给各位小伙伴送福利了,只是目前还没确定送福利的方式,初步想两种方式:1、盖楼抽奖,免费送核心板;2、组织众筹,获得名额的同学可以优惠购买。当然也可以两者结合。请小伙伴们踊跃投票哦。也请大家多提意见和建议。
ps:我们会不定期向大家汇报我们的研发进度,也会爆照哦。
此内容由EEWORLD论坛网友yuandayuan69原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
回复评论 (15)
对于你的板子给以下建议。
1、不建议采用邮票空结构,太大了。容易出现焊接问题(焊接时散热不也好)。建议插针结构,可以使用2层板扩展
2、建议做成单板机,将内存、网络、USB、SD卡、音频设计到板子上。类似树莓派
3、或者可以参考Compute Modele3的样子。扩展使用2层板为宜
4、引出所有串口。
5、GPIO、SPI引出到插针。如果有I2C最好。
其x86的市场主要是工控机的环境。x86主要问题是成本高。我的项目基本基于工控机。
点赞  2020-3-19 18:52
硬件不是问题,软件才是。
我软连.net都搞掉了,再用x86???
要跑linux吗?
点赞  2020-3-19 21:11
1、盖楼抽奖,免费送核心板;
点赞  2020-3-19 22:19
引用: bigbat 发表于 2020-3-19 18:52
对于你的板子给以下建议。
1、不建议采用邮票空结构,太大了。容易出现焊接问题(焊接时散热不也好)。 ...
哈,挺好。我也觉得插针更合适。
点赞  2020-3-20 07:32
引用: bigbat 发表于 2020-3-19 18:52 对于你的板子给以下建议。 1、不建议采用邮票空结构,太大了。容易出现焊接问题(焊接时散热不也好)。 ...
感谢你的建议,针对你的问题回复如下:
1、你说的有道理 正在想法设法去改
2、单板机市面上太多了,常用的3.5寸的就这样
3、因为是工控板,主要还是面向工业控制,所以不准备做两层设计
4、引出来了
5、不支持IIC
如果只是常规工业一般用工控机就行,如果需要定制接口等 往往需要找厂家定制,比如我前面板只出一个USB,后面板出1个USB和一个网,这种常规的单板机很难去操作。所以我们做了核心板,为来接口怎么布局,随心所欲。
点赞  2020-3-20 10:23
引用: 北方 发表于 2020-3-19 21:11 硬件不是问题,软件才是。 我软连.net都搞掉了,再用x86??? 要跑linux吗?
硬件只是载体,具体实现什么功能由软件定义。可以支持linux的。
点赞  2020-3-20 10:24
引用: okhxyyo 发表于 2020-3-20 07:32 哈,挺好。我也觉得插针更合适。
正在协调修改。改成插针
点赞  2020-3-20 10:24
引用: 邦bang 发表于 2020-3-19 22:19 1、盖楼抽奖,免费送核心板;
好啊   我们后期看大家的情况来定
点赞  2020-3-20 10:25
从方便使用的情况来看,邮票夹方式感觉不太好,工控机的方式应该是成本较低的一种可以快速形成产品的方式
点赞  2020-3-20 15:37
引用: constant 发表于 2020-3-20 15:37 从方便使用的情况来看,邮票夹方式感觉不太好,工控机的方式应该是成本较低的一种可以快速形成产品的方式
根据大家的意见,修改成了  内存条方式  金手指的
点赞  2020-3-20 18:07
引用: yuandayuan69 发表于 2020-3-20 10:24 正在协调修改。改成插针
点赞  2020-3-20 18:07
引用: yuandayuan69 发表于 2020-3-20 10:23 感谢你的建议,针对你的问题回复如下: 1、你说的有道理 正在想法设法去改 2、单板机市面上太多了 ...
点赞  2020-3-20 18:07
还有一个内存通道,3条pcie没引出来,都弄出来吧,6层板够么?
你送我个核心板,我给你做扩展板
点赞  2020-3-21 16:42
引用: hdwcyzyy 发表于 2020-3-21 16:42 还有一个内存通道,3条pcie没引出来,都弄出来吧,6层板够么? 你送我个核心板,我给你做扩展板
好的 到时候搞活动哈
点赞  2020-3-24 10:31
关注一下,月底样品出来不.
点赞  2020-4-24 14:53
    写回复
