[求助] 这样的电脑配置,可以装win7吗 ?
yhye2world   2020-3-31 09:32 楼主
见附图,家里的一台PC,配置是:
1.CPU:奔腾双核2.7GHz;
2.内存:1.96GB;
3.500G的硬盘,C区是100G。
请问,这样的电脑配置,可以装win7的操作系统吗 ?
百度的感觉乱踢八遭,不可信,所以来论坛求助。
谢谢!
附图
补充内容 (2020-4-18 09:48): 安装成功,感觉还不错,小孩上网课挺流畅! 感谢各位的关心和指点!
回复评论 (25)
可以。
关键不是win7,是现在的软件,尤其是浏览器,很耗资源。如果不开多个页面的话,没问题
点赞 (1) 2020-3-31 11:12
我就是100G的启动盘,以前不懂,装小了,现在看来,100G确实很够用了
点赞 (1) 2020-3-31 12:47
可以,只是内存太小,运行起来会很吃力,建议扩充。
此刻,我回帖正在使用的老爷机是2013年4月配的赛扬1610(最高2.6G,双核双线程),硬盘是2006年买的250G老硬盘,只是内存为8G,跑win7和日常软件,流畅。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞 (1) 2020-3-31 14:42
我一个09年的笔记本就是用的win7,除了CPU不一样,其他都相同,不过想用的舒服,确实该加内存了
点赞 (1) 2020-3-31 16:21
这个要看个人的消费观念,3000块钱的二手面包车也能开上路的
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
点赞 (1) 2020-4-1 11:03
看网页 吃力
升级没什么意义
运行不占资源软件还行
点赞  2020-4-13 17:55
引用: chunyang 发表于 2020-3-31 14:42 可以,只是内存太小,运行起来会很吃力,建议扩充。 此刻,我回帖正在使用的老爷机是2013年4月配的赛扬1 ...
谢谢版主!
再加个8G的内存条吧
某宝,金士顿骇客 内存条8G ddr3 1600 ,165元,见附图一;
某东,金士顿(Kingston) DDR4 2666 8GB 台式机内存条,229元,见附图二.
附图一
附图二
点赞  2020-6-19 22:17
引用: sint27 发表于 2020-3-31 16:21 我一个09年的笔记本就是用的win7,除了CPU不一样,其他都相同,不过想用的舒服,确实该加内存了
请看楼上的回复
点赞  2020-6-19 22:18
引用: yhye2world 发表于 2020-6-19 22:17 谢谢版主!   再加个8G的内存条吧   某宝,金士顿骇客 内存条8G ddr3 1600 ,165 ...
得看清楚你的计算机用的是哪种内存条哦,DDR4估计不行的。同时注意内存插槽数,再查一下你的主板是否支持双通道内存,空余插槽数足够的话,原内存可以接着用。
如果你的原内存是两条1G的,还有两个空余插槽且主板支持双通道,不妨买两条4G内存插上,这样共10G内存。如果只有两个内存插槽,支持双通道的话,拆掉原内存换两条4G的。如果不支持双通道,买一条8G的插上就好。
点赞 (1) 2020-6-21 17:08
另外上次忘了说,WIN7下的IE浏览器(最高版本为IE11)太慢了,而且现在已经有各种兼容性问题,而用第三方浏览器搞不好有很多插件,很烦人,建议安装WIN7下的MS Edge(从微软官网下载安装),速度比IE快很多,在我的赛扬8G内存老爷机上运行很流畅。
点赞 (1) 2020-6-21 17:16
chunyang 发表于 2020-6-21 17:08 得看清楚你的计算机用的是哪种内存条哦,DDR4估计不行的。同时注意内存插槽数,再查一下你的主板是否支持 ...
谢谢chunyang老师耐心、详细的指点!
DDR4确实是不行的;
只能用1333MHZ的,其他频率的不行;
最好用两个4G的,8G的好像也不行。
因此,初步决定如下:
在X宝 买2根拆机的台式机内存条: 金士顿 DDR3 1333MHZ 4G,见附图一。
原来的2G内存条就不用了。
附图二,为鲁大师检测电脑的情况;
附图三,为电脑主板,双通道;
电脑目前的内存条是:金士顿  台式机 DDR3 1333MHZ 2G.
据了解,升级为8G的内存条后,系统也要升级;
因为现在win7 32位不能识别8G的内存,要升级为win7 64位的(不知道是否属实,有待验证)。
附图一
附图二
附图三
点赞  2020-7-26 21:35
引用: chunyang 发表于 2020-6-21 17:16 另外上次忘了说,WIN7下的IE浏览器(最高版本为IE11)太慢了,而且现在已经有各种兼容性问题,而用第三方浏 ...
非常感谢老师的提示!
下来试试MS Edge browser。
我目前电脑上装了2个浏览器:
Chrome浏览器;
QQ浏览器。
我感觉Chrome浏览器很好(虽然有时被屏蔽一些功能),用的很习惯,有Google账户,同步性能很好!
QQ浏览器当然有些垃J了,流氓式的捆绑限制较多,但是,有时会用到,备用而已。
点赞  2020-7-26 21:49
引用: yhye2world 发表于 2020-7-26 21:35 chunyang 发表于 2020-6-21 17:08 得看清楚你的计算机用的是哪种内存条哦,DDR4估计不行的。同时注意内存 ...
DDR3 1600也可用,高频的降频用没问题,低频的超频用就未必了。另外注意,内存条和主板间也存在兼容性,不是所有内存条都可以在任意主板上使用。主板支持的最大单条容量可以查主板的说明书,网上能搜到。不过,没必要用两条8G的,两条4G构成双通道最佳。你可以只买一条4G的,配合原来的共6G,也够用,只是不再是双通道的,速度稍低,但几乎难以察觉。甚至,你买一条2G的,配合原来的2G条组成4G双通道也行,不运行大软件或开很多窗口时,4G也凑合了,而且可以使用32位操作系统。想用到4G以上内存,必须使用64位操作系统。
点赞 (1) 2020-7-27 00:48
引用: yhye2world 发表于 2020-7-26 21:49 非常感谢老师的提示! 下来试试MS Edge browser。   我目前电脑上装了2个浏览器: Chro ...
Edge就是微软版的Chrome,Google授权给微软的。
点赞 (1) 2020-7-27 00:49
引用: chunyang 发表于 2020-7-27 00:48 DDR3 1600也可用,高频的降频用没问题,低频的超频用就未必了。另外注意,内存条和主板间也存在兼容性, ...
谢谢老师!
晚上就在X宝买,实际试试!
感觉应该没问题吧!
点赞  2020-7-27 19:41
chunyang 发表于 2020-7-27 00:49 Edge就是微软版的Chrome,Google授权给微软的。
谢谢老师!
原来是一家哦!
这么说吧:Chrome我的最爱!在浏览器中!
Google在搜索引擎中,是我的最爱!
点赞  2020-7-27 19:43
找到了,正如老师所言
内存类型 2×DDR3 DIMM
最大内存容量 8GB
内存描述 支持双通道DDR3 1333(超频)/1066/800MHz内存
点赞  2020-7-27 23:27
引用: yhye2world 发表于 2020-7-27 23:27 找到了,正如老师所言   内存类型 2×DDR3 DIMM 最大内存容量 8GB 内存描述 支持双通 ...
查参数应该去原厂官网,其它的未必可靠。G41芯片组发布至今已超过十年,需注意内存兼容性,最好是找咸鱼之类本地资源,上机试试兼容性和好坏。
点赞 (1) 2020-7-28 00:25
G41主板所用CPU还是775针脚的第一代酷睿,我在2008年配的计算机用的就是该主板,2013年时淘汰。第一代酷睿架构的奔腾CPU性能比较有限,功耗也比较大,不必大动干戈花费过多升级,甚至加配个2G条都凑合了,4G内存下,用32位版Win7都可以。
点赞 (1) 2020-7-28 00:35
12下一页
    写回复
