[求助] 远距离无接触测量电缆电流
liu-xiangkun   2020-3-31 09:34 楼主
怎样无接触远距离,测量高压电缆的电压电流。
回复评论 (10)
说的太含糊了。能否把需求再描述的详细一点
点赞  2020-3-31 11:13
跟测常规市电的方法相同,然后用无线电或光传输数据。只是,高压系统有其专门的讲究,也有相关的严格标准,具体怎么做,得看你具体干什么,学生做设计和工程师做产品可是截然不同的路数。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2020-3-31 14:33
引用: 兰博 发表于 2020-3-31 11:13 说的太含糊了。能否把需求再描述的详细一点
就是10千伏架空线路,如何测量每相线路的电流大小。
点赞  2020-3-31 14:40
引用: chunyang 发表于 2020-3-31 14:33 跟测常规市电的方法相同,然后用无线电或光传输数据。只是,高压系统有其专门的讲究,也有相关的严格标准, ...
嗯嗯,谢谢。测量架空线路电流使用。
点赞  2020-3-31 14:42
引用: liu-xiangkun 发表于 2020-3-31 14:42 嗯嗯,谢谢。测量架空线路电流使用。
如果只是使用,去买成品好了。
点赞  2020-3-31 14:55
引用: chunyang 发表于 2020-3-31 14:55 如果只是使用,去买成品好了。
有成品,就不在这问了。。。。。。。
点赞  2020-3-31 15:04
引用: liu-xiangkun 发表于 2020-3-31 15:04 有成品,就不在这问了。。。。。。。
别说10千伏线路了,就是特高压输电线路的参数测量仪成品都有,只是不便宜,也不会在一般的机电市场出售。只要电网存在,就一定有相关的测量仪器,这是基本逻辑推理得出的结论。
点赞  2020-3-31 16:14
引用: liu-xiangkun 发表于 2020-3-31 14:40 就是10千伏架空线路,如何测量每相线路的电流大小。
首帖里面楼主说的是 “测量高压电缆的电压电流”,4楼说的是 “10千伏架空线路,如何测量每相线路的电流大小”
电缆和架空线路,那可完全是两回事。
点赞  2020-3-31 17:36
电力线中电流,用电流互感器测量。每个变电站高压侧和低压侧都有测量线路电流的电流互感器。电压等级高的电流互感器,例如500kV变电站中的电流互感器,比二层楼还高。
点赞  2020-3-31 17:40
"有成品,就不在这问了。。。。。。。"
10kV在电力工业上是最低等级的电压。以 “电流互感器” 网上搜索,这种产品大把。
猜测楼主是想不触动架空线远距离测量,那可办不到。
点赞  2020-3-31 17:51
    写回复
