想搭建一个GPRS开发平台电源部分用LM317实现可是不管怎么调都不能将电源适配器的18V电压降到4V。电阻调到极限也只能在7V和12V之间。具体硬件是这样做的:LM317 1脚接3362 103T(最大阻值位10K)中间的那个脚;3362另一两个脚一个接地一个接输出也就是LM317的3脚;LM317的2脚也就是输入脚接电源适配器(电压为18V);输入和输出各接了一个0.1uF和1uF的电容都是按LM317的手册上那么接的可是为什么调节范围只在7V和12V之间啊。要是最基本的电源部分都不能实现那么下面就没法做了。
那位大虾指点一下问题解决马上散分。
顺便再说一下LM317的引脚我是这么认的对着LM317的正面也就是有字的一面从左往右数分别是1脚3脚和2脚,应该没错吧
用LM2576吧,有一种恒定5V,不用调节的,对于GPRS模块来说,性能足够了。
建议楼主好好看下LM317的技术手册和设计,如下:
http://down.cndzz.com/soft/67158
另外想这个需求,一般可以可调的DC-DC、LDO,但更多的是采用采用固定式的DC-DC、LDO,
后者更为便宜。
很多GPRS模块都是采用MIC29302这款LDO来提供GPRS模块所需要的电源,因为该LDO不仅便宜,而且能保证提供2A以上的电流,从而能够保证为你的GPRS模块实现语音电话提供足够的电源。
当然使用其他LDO也可以,但如果使用其他 LDO,务必保证输出电流>2A。
