WaitForMultipleObjects用得对么??
ufok999   2009-11-10 20:44 楼主
我创建了一个key_Interrupt_event[10]中断事件组,分别用KernelIoControl与InterruptInitialize函数与对应的外部中断注册上了。
然后用一个WaitForMultipleObjects等待任何一个中断的发生,然后执行响应动作。如下:
while(1){
IntrEventNum = WaitForMultipleObjects( 10, key_Interrupt_event, FALSE, INFINITE);
RETAILMSG(1,……);//打印信息打印出返回值IntrEventNum的值
InterruptDone(……);//这里使能响应的中断
结果是:
开机后,只要等待中的任一个中断发生了,则打印信息不断打印,系统运行变得特慢,且IntrEventNum总为-1。
为什么会这样??
回复评论 (14)
看不出WaitForMultipleObjects有什么地方不对,疑惑中。。
难道是你oal中的中断处理部分有问题
点赞  2009-11-10 21:00
是不是要在WaitFor之后关闭触发的事件
ResetEvent(key_Interrupt_event[IntrEventNum-WAIT_OBJECT_0]);
点赞  2009-11-10 21:04
记得在哪里看到过WaitForMultipleObjects不能等待中断的事件,中断的只能用WaitForSingleObject
点赞  2009-11-10 21:57
你这10个事件都是按键中断吗?
你可以将10个中断关联到同一个事件上,然后线程WaitForSingleObject这个事件,在线程执行的时候去判断哪一个中断源,之前我同事就遇到了和你一样的问题,错误的现象都是和你一样的,后来采用这种方式就行了。
点赞  2009-11-11 08:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
点赞  2009-11-11 08:41
引用: 引用 7 楼 veabol 的回复:
你这10个事件都是按键中断吗?
不错, 又多学到一招了.
Paul, Chao @ Techware
点赞  2009-11-11 08:42
哦,谢谢大家,看来只能用WaitForSingleObject来做了。
点赞  2009-11-11 08:46
学习了,怪不得touch中将touch中断和timer中断关联到同一个事件上
另外,刚才测试了一下,如果event handle错误的话,也会出现waitformultiobject为-1的情况,即wait_failed
点赞  2009-11-11 09:55
引用: 引用 2 楼 visualthinking 的回复:
我之前试过加了ResetEvent也不行,现象一样。
点赞  2009-11-10 21:20
汗,刚才搞错了
刚才查了一下,-1的话就是WAIT_FAILED,应该还是WaitForMultipleObjects的问题
WaitForMultipleObjects的第1/3/4没问题,唯一值得怀疑的就是第二个参数 ,代码粘贴出来看一下
点赞  2009-11-10 21:55
代码是这样的:
前面先是key_Interrupt_event = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL);,用for循环创建了10个事件。等待外部中断用的。
以下是等中断的线程:
void Key_Scan_Thread()
                INT8 i;
                DWORD IntrEventNum = -1;
    while(TRUE)
                for(i=0;i<10;i++)
                ResetEvent(key_Interrupt_event);
        RETAILMSG(1,(TEXT("\r\n key_Interrupt_event[%d]\r\n"),IntrEventNum));
                switch(IntrEventNum)
                        case 0:
                           case 1:
                           case 2:
                for(i=0;i<10;i++)
                InterruptDone(EINT_SYSINTR);
点赞  2009-11-10 22:20
WaitForMultipleObjects函数不能用于使用过“InterruptInitialize”函数的事件。
点赞  2009-11-11 08:32
引用: 引用楼主 larryk 的回复:
while(1){
结果是:
为什么会这样??
PB帮助中有说明的,中断事件只能使用WaitForSingleObject,不能使用WaitForMultipleObjects的!
如果多个中断都是同一个作用的,那么可以使用veabol老兄的办法,多个中断绑定同一个事件。
——触摸屏驱动中就是使用两个中断绑定同一个事件!
点赞  2009-11-11 08:46
引用: 引用 13 楼 guopeixin 的回复:
我是看PB帮助,看到的,嘿嘿
点赞  2009-11-12 11:11
    写回复
