OPEN_DEVICE问题
zhedawhy   2009-8-27 10:27 楼主
  1. hDev = CreateFile(NDISUIO_DEVICE_NAME, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,0,NULL,OPEN_EXISTING,0,0);
  2.         if(hDev == INVALID_HANDLE_VALUE) {
  3.                 CString s;
  4.                 s.Format(_T("CreateFile失败::%d"),GetLastError());
  5.                 AfxMessageBox(s);
  6.                 return;
  7.         }
  8.
  9.         //IOCTL_NDISUIO_OPEN_WRITE_DEVICE
  10.         if(!DeviceIoControl(hDev, IOCTL_NDISUIO_OPEN_DEVICE, szEthName, sizeof(szEthName) , NULL, 0, NULL, NULL))
  11.         {
  12.                 CString s;
  13.                 s.Format(_T("IOCTL_NDISUIO_OPEN_DEVICE失败::%d,%d"),GetLastError(),sizeof(szEthName));
  14.                 AfxMessageBox(s);
  15.                 return;
  16.         }
  17.
  18.         EthHeader.EthType[0] = 0x68;
  19.         EthHeader.EthType[1] = 0x06;
  20.         if(!DeviceIoControl(hDev, IOCTL_NDISUIO_SET_ETHER_TYPE,(USHORT*)EthHeader.EthType , sizeof(USHORT), NULL, 0, NULL, NULL))
  21.         {
  22.                 CString s;
  23.                 s.Format(_T("IOCTL_NDISUIO_SET_ETHER_TYPE失败::%d"),GetLastError());
  24.                 AfxMessageBox(s);
  25.                 return;
  26.         }
我的问题是CREATEFILE OK。。然后在IOCTL_NDISUIO_OPEN_DEVICE的时候出错,错误ID 31:连到系统上的设备没有发挥作用
然后我试试改改,把sizeof(szEthName)改掉,改成1024. OPEN_DEVICE又OK了。
但是这里,在说明文档里说了:
lpInBuffer
[in] Points to the adapter name that will be associated with the file handle.
nInBufferSize
[in] Size, in bytes, of the buffer pointed to by lpInBuffer. This value should be the size of the adapter name only. The NULL character should be disregarded.
我这里没有这样做,反而不报错了。
然后到IOCTL_NDISUIO_SET_ETHER_TYPE,直接出现错误50:不支持请求。
我不知道如何去解决它~
回复评论 (6)
你可以看看 sizeof(szEthName) 返回多少?
szEthName  应该是 UNICODE 字符串,使用 wcslen 先计算字符数,然后乘 2 计算字节,如下:
字节数 = wcslen(szEthName) * 2;
点赞  2009-8-27 16:54
引用: 引用 2 楼 zaodt 的回复:
szEthName? 应该是 UNICODE 字符串,使用 wcslen 先计算字符数,然后乘 2 计算字节,如下:
这里返回的是18
点赞  2009-8-27 17:06
要看相应模块的xxx_IOControl的代码是如何处理的
点赞  2009-8-27 15:30
自己顶一个。。。期待解决问题
点赞  2009-8-28 09:49
UNICODE 编码,18 就是9个字符。
如果返回的字节长度是正确的话,那就要象 2 楼说的一样,看看流驱动是怎么写的了。
点赞  2009-8-27 17:10
[code]
这应该就是9个字符吧。。。
那返回的应该是对的。。。
点赞  2009-8-27 17:27
    写回复
