BTS(Base Transceiver Station,基站收发台)BTS可看作一个无线调制解调器,负责移动信号的接收和发送处理
BSC(Base Station Controller,基站控制器)
MSC(Mobile Switching Center,移动交换中心)整个GPRS网络的核心,它控制所有BSC的业务,提供交换功能及和系统内其它功能的连接,MSC可以直接提供或通过移动网关GMSC提供和公共电话交换网(PSTN)、综合业务数字网(ISDN)、公共数据网(PDN)等固定网的接口功能,把移动用户与移动用户、移动用户和固定网用户互相连接起来
PSTN network(Public Switch Telephone Network,公用电话交换网)
SS7 network(Signaling System 7,信令系统#7)是一种数字信令系统,适用于有线的和无线的公用电话交换网,这个标准定义了通过交换数字信令来建立呼叫、寻找路由和控制网络元素的过程和协议,它的功能十分全面
HLR(Home Location Register,归属位置寄存器)负责移动用户管理的数据库。存储所管辖用户的签约数据及移动用户的位置信息,可为至某MS的呼叫提供路由信息,HLR是构成CDMA网络的一个重要实体,它负责保存用户归属消息及当前位置信息,从而能够建立对手机的呼叫。HLR将归属位置寄存器和鉴权中心集成在一起,提供位置更新、漫游管理、鉴权、呼叫等多种功能
AUC (Authentication Center)鉴权中心,当GSM用户漫游到CDMA网络或CDMA用户漫游到GSM网络时,ZXC10-FLR/AUC提供相应的移动管理功能、语音呼叫业务/补充业务、短消息业务、数据业务,以及网络具有的所有基本功能和某些特殊功能
EIR(Equipment Identity Register,设备标识寄存器)简单介绍一些在移动通讯中,设备识别的程序,手机用户发起呼叫,移动交换中心(MSC)和拜访位置寄存器(VLR)向移动台(手机)请求IMEI,并把它发送给EIR,EIR将收到的IMEI与白、黑、灰三种表进行比较,把结果发送给MSC/VLR,以便MSC/VLR决定是否允许该移动台设备进入网络。因此如果该移动台使用的是偷来的手机或者有故障未经型号认证的移动设备,那么MSC/VLR将据此确定被盗移动台的位置并将其阻断,对故障移动台也能采取及时的防范措施。我们通常所说的通过网络追踪器追踪被盗手机就是通过EIR实现的
VLR (Visitor Location Register,拜访位置寄存器),是一个数据库,是存储所管辖区域中MS(统称拜访客户)的来话、去话呼叫所需检索的信息以及用户签约业务和附加业务的信息,例如客户的号码,所处位置区域的识别,向客户提供的服务等参数。VLR 从该移动用户的归属用户位置寄存(HLR)处获取并存储必要的数据。一旦移动用户离开该VLR 的控制区域,则重新在另一个VLR 登记,原VLR 将取消临时记录的该移动用户数据。因此,VLR 可看作为一个动态用户数据库
SMS-GMSC(消息业务网关移动交换中心)SMS-IWMSC(短消息业务互通移动交换中心)经Gd接口连接到SGSN上,这样就能让GPRS MS通过GPRS无线信道收发短消息(SM)
SGSN(Serve GPRS Supporting Node,GPRS服务支持节点),它通过Gb接口提供与无线分组控制器PCU的连接,进行移动数据的管理,如用户身份识别,加密,压缩等功能;通过Gr接口与HLR相连,进行用户数据库的访问及接入控制;它还通过Gn接口与GGSN相连,提供IP数据包到无线单元之间的传输通路和协议变换等功能;SGSN还可以提供与MSC的Gs接口连接以及与SMSC之间的Gd接口连接,用以支持数据业务和电路业务的协同工作和短信收发等功能
GGSN(Gateway GSN,网关GSN)主要是起网关作用,它可以和多种不同的数据网络连接,如ISDN、PSPDN和LAN等,当然它也可以被称为GPRS路由器。GGSN可以把GSM网中的GPRS分组数据包进行协议转换,从而可以把这些分组数据包传送到远端的TCP/IP或X.25网络
都是通信专业术语
