请教一款楼宇控制产品的使用
martinxhc   2010-5-4 15:19 楼主
手上有一个楼控的项目,有一个日本松下的楼控产品需要熟悉一下,也是刚接触这个行业。
这个产品上有两个网口,一个232串口,还有RS485,485有6个接口,上边是1S+,1S-,1SE;下边也是1S+,1S-,1SE
还有两个NMAST接口,上下都是2S1,2S2,2SE。再有就是一些IN口和DO口,应该是输入和输出。有一份功能说明书,介绍了这个产品的用途可以用于中央空调,火灾报警等楼宇的控制。
现在不明白的就是,这款产品是不是需要搭配一款上位机软件,来对预定的参数进行设定,然后连接相应的IN端口,或者485设备,如果遇到问题,DO将向外输出相应的控制信号控制设备的运行和停止。
还有一个问题,此产品上有的485接口,是不是和带485接口的从设备进行连接,应该怎么样连接,是不是还需要软件进行地址的配置
回复评论 (5)
一般是有个主机来分配地址的。可以是PC,又可以是自己做的主控机。呵呵,以前曾经了解过一下楼宇智能系统的抄表系统。都是485来搞的。
点赞  2010-5-4 15:38
首先这套系统 应该有对应的上位机软件,当然可以很简单,也可以很复杂。
按照楼主所说,你的这套系统与上位机 应该采用FE通信。
对于你的485接口与从设备进行连接,
很有可能就是普通的1对1的485通讯(类似232),这里做成485,只是为了增加抗干扰能力。
点赞  2010-5-4 15:42
不知道怎么发附件,我这里有一份说明,楼上能否加一下我,交流一下。QQ:530883031  谢谢
点赞  2010-5-4 15:57
肯定需要配置软件的,和组态软件差不多
另外就是LZ一定要搞清楚232/485,以太网走的是什么协议,协议不一样是不能连接的
点赞  2010-5-4 16:34
是不是需要一个叫bacnet的软件
点赞  2010-5-4 16:53
    写回复
