最近在做一个电路,遇到了麻烦,求助大家帮忙指点下,万分感谢!!!
我用运放做了一个自锁电路(比较器),实际中出现问题,运放上电初始状态,(+输入)和(-输入)都是低电平,但是输出脚为高电平(基本就是电源电压)。
上图分析
我设想,正负输入和输出都是低电平,负输入是设定的基准电压,正输入小于负输入,所以输出为低电平。
当正输入的电平大于负输入的电平,输出端口为高电平,然后通过反馈的二极管到正输入端,运放处于锁定状态。
但是现在出现问题,运放默认状态,就是输出脚为高电平,导致上电就处于锁定状态。
请问大家有没有什么办法可以实现上电后运放输出端为低电平。或者有什么电路可以实现!!!
出现这种情况,有一种可能是+5V与+9V上电速度不同,有先有后。5V后建立,则9V上电后反相输入端为零,同相输入端可能有为正的输入。即使标注 “输入” 处为零,运放的失调也可能使输出为正向饱和。
引用: hungchou 发表于 2020-4-17 06:02
這與電源建立的時序有關
試試在接+5V的電阻上並電容,使負輸入端電壓較早提升,也許有效。
引用: maychang 发表于 2020-4-17 06:38
此电路,“输入” 端一旦高于2.5V,运放输出为高,就再也回不来了,即使 “输入” 为 ...
引用: RF-刘海石 发表于 2020-4-17 08:51 对的!我就要实现这个目的!我用在功放保护!一旦天线开路!我经过检波后的电压会大于2.5v!这样输出端永 ...
如果是作为保护使用,那么用LM324不大合适。因为LM324在功放正常工作时,是处于深度饱和状态。这类运放从饱和退出,所需要的时间相当长(可达ms级)。
可以考虑使用LM393这类比较器。原+5V电源改用+9V电源。翻转电压原来由两个10k电阻分压决定,改用=9V后当然还是由两个电阻分压决定,改变电阻值即可改变翻转电压。
要保证上电时比较器输出为低,可以考虑在两个分压电阻中接电源正端那个电阻两端并联电容。该电容与电阻之积应该大于电源上升时间。
引用: maychang 发表于 2020-4-17 13:12 如果是作为保护使用,那么用LM324不大合适。因为LM324在功放正常工作时,是处于深度饱和状态。这类运放从 ...
非常感谢指点。
