单片机MCU Cortex-M3是一个32位处理器内核。内部的数据路径是32位的,寄存器是32位的,存储器接口也是32位的。CM3采用了哈佛结构,拥有独立的指令总线和数据总线,可以让取指与数据访问并行不悖。这样一来数据访问不再占用指令总线,从而提升了性能。下面宇芯电子介绍关于嵌入式MCU ARM Cortex-M3工作模式与异常。
一、工作模式
线程模式和手柄模式。
当处理器处在线程状态下时,既可以使用特权级,也可以使用用户级;另一方面, handler模式总是特权级的。在复位后,处理器进入线程模式+特权级。
二、向量表
因为地址 0 处应该存储引导代码,所以它通常映射到 Flash或者是 ROM 器件,并且它们的值不得在运行时改变。然而,为了支持动态重分发中断, CM3 允许向量表重定位——从其它地址处开始定位各异常向量。这些地址对应的区域可以是代码区,但更多是在 RAM 区。在 RAM 区就可以修改向量的入口地址了。为了实现这个功能, NVIC中有一个寄存器,称为“向量表偏移量寄存器”(在地址 0xE000_ED08处),通过修改它的值就能重定位向量表。
向量表偏移量寄存器(VTOR)(地址:0xE000_ED08)
三、异常和中断
Cortex-M3 支持大量异常,包括 16-4-1=11个系统异常,和最多 240 个外部中断——简称 IRQ。具体使用了这 240 个中断源中的多少个,则由芯片制造商决定。由外设产生的中断信号,除了 SysTick的之外,全都连接到 NVIC 的中断输入信号线。典型情况下,处理器一般支持 16 到 32 个中断。
类型编号为 1-15 的系统异常,从 16 开始是外部中断类型。
宇芯有限公司自成立以来,我们专注于代理国内外各大知名品牌的半导体元器件,代理品牌有NETSOL、JSC、everspin、来杨Lyontek、ISSI、CYPRESS等多个品牌总代理资质,主要产品线为sram、mram、psram等其他存储器芯片,致力于为客户提供具有竞争优势的产品,是一家专业提供存储方案解决商。
