[讨论] AD18,top层矩形pad上面打孔和上边缘挖半圆孔,用board cutout,还是放个via,
oyhprince   2020-4-28 14:55 楼主
pad打孔.jpg 做带通孔的邮票链pad,
有board cutout,mechanical1 画圆,或者直接放一个via or 通孔的pad 上去?
回复评论 (11)
不要用board cutout,放置什么孔,画形状等
这个board cutout是3D下显示效果用
点赞  2020-4-28 15:06
AD18一定要在机械层,选机械1层,搞孔,外边之类的
最好是同板框线一个层,便于板厂制作。
点赞  2020-4-28 15:10
引用: qwqwqw2088 发表于 2020-4-28 15:10 AD18一定要在机械层,选机械1层,搞孔,外边之类的 最好是同板框线一个层,便于板厂制作。
半圆的 用机械层1 去画半圆形吗
圆孔就放个via 或者一个圆形的pad?
点赞  2020-4-28 15:46
引用: oyhprince 发表于 2020-4-28 15:46 半圆的 用机械层1 去画半圆形吗 圆孔就放个via 或者一个圆形的pad?
半圆可以画
半圆焊盘属于异形焊盘
放via 或圆形的pad看自己的需要
点赞  2020-4-28 16:13
引用: qwqwqw2088 发表于 2020-4-28 16:13 半圆可以画 半圆焊盘属于异形焊盘 放via 或圆形的pad看自己的需要
mechanical1  线宽 1个mil /0.03mm可以吧,不知道pcb厂 设备精度到2个丝没有
点赞  2020-4-28 16:37
引用: qwqwqw2088 发表于 2020-4-28 15:06 不要用board cutout,放置什么孔,画形状等 这个board cutout是3D下显示效果用
半圆形的孔,像邮票拼接边沿;老铁说用mechanical画半圆就OK了?
点赞  2020-4-28 16:43
引用: oyhprince 发表于 2020-4-28 16:37 mechanical1  线宽 1个mil /0.03mm可以吧,不知道pcb厂 设备精度到2个丝没有
如果板子要求不高空间富裕,芯片脚不是很密,线尽量粗些,没必要搞的很细,无意义。
现在板厂做PCB的最细线宽6mil(0.153mm)都能搞定,4mil好像难度不大,3mil的对板厂就是考验了。
点赞  2020-4-28 20:48
高精度为线宽线距4mil,即布线宽度必须大于4mil,两条线之间的间距也需要大于4mil。
最小孔径对应的钻头尺寸
所以平时画图搞PCB设计的要考虑板厂工艺制作水平
点赞  2020-4-28 20:51
引用: oyhprince 发表于 2020-4-28 16:43 半圆形的孔,像邮票拼接边沿;老铁说用mechanical画半圆就OK了?
方法不唯一,能实现就行
点赞  2020-4-28 20:52
引用: qwqwqw2088 发表于 2020-4-28 20:51 最高精度为线宽线距4mil,即布线宽度必须大于4mil,两条线之间的间距也需要大于4mil。 最小孔径对应的钻 ...
mechanical1 是铣刀 铣边嘛,越细板子精度越高吧?
点赞  2020-4-28 21:58
引用: qwqwqw2088 发表于 2020-4-28 20:48 如果板子要求不高空间富裕,芯片脚不是很密,线尽量粗些,没必要搞的很细,无意义。 现在板厂做PCB的 ...
mechanical1  铣刀铣边,不知道板厂开孔切边的精度能不能控制在 3个丝以内
点赞  2020-4-28 22:01
    写回复
